Capicorda si capicorda no
ciao
ragazzi parlando con amici e anche installatori, ho trovato chi considera quasi fondamentali utilzizare i capicorda nel morsetti degli ampli (ovviamente quelli on cui si possono usare) e nei crossover mentre c'è chi non li puo' vedere e non li usa se non strettamente necessario, tipo per collegare il cavo alla batteria, la massa al telaio ecc
voi che dite?
Con i capicorda o le 'forchettine' effettivamente esce un lavoretto migliore, piu pulito, ma dire che sono indispensabili. Non so. Lascio la parola a chi ne sa di piu.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Forse non li vogliono usare per problemi di resistenza ..
o bho ,alla fine sono molto piu comodi e si evitanto molti cortocircuiti o fili di cavo a massa
tutte le terminazioni sono importanti, è meglio fare anche la colata ed il riempimento di stagno, per evitare "perdite"
[Immagine: sam0906p.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Immagine: sam0882e.jpg]
Io, poi ho messo la calza antitaglio e terminazione con termorestringente
[Immagine: sam0874n.jpg]
[Immagine: sam0900d.jpg]
Ed ecco il risultato finale di alimentazione secondaria per i 2 amply e i remote
[Immagine: sam0916u.jpg]
La colata di stagno inutile ,e detta saldatura fredda,cioe non lega tra rame l'altro materiale e quindi funge da resistenza .
La saldatura fatta a regola d'arte ha senso....
no skulls non è inutile... è utilissima... per non farla a freddo basta scaldare il rame con il saldatore per un minuto... poi sarà il rame a sciogliere lo stagno e non il saldatore...
è utilisso xkè il rame puro si ossida e tramite la stagnatura si evita questo effetto
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
megane, una domanda, nell'ultima foto che hai messo, a cosa ti servono gli ultimi due cavi a destra? che capicorda sono?
sono i remote con il rame stagnato Wink
scherzavo i remote mi sa che sono quelli a forcella dato che hanno entrambi la guaina nera..Big Grin saranno 2 cavi d alimentazione stagnati senza capocorda...Rolleyes
(24-02-2012, 19:42 )skulls91 Ha scritto: La colata di stagno inutile ,e detta saldatura fredda,cioe non lega tra rame l'altro materiale e quindi funge da resistenza .
E nelle morsettiere dell'amply o dei crossover passivi, vai a saldare ?!
Poi....il rame del cavo lega tranquillamente con le spinette e boccole apposite....
L' uomo del monte Big Grin mi ha consigliato cosi'... ed ho fatto cosi' ...
(24-02-2012, 22:31 )THETEK Ha scritto: megane, una domanda, nell'ultima foto che hai messo, a cosa ti servono gli ultimi due cavi a destra? che capicorda sono?
Allora.... i 2 cavi a sinistra terminati in blu sono i 2 remote( hh75+studio150) che vanno ad attaccarsi all' uscita del relè... l'altro lato devo ancora terminarlo, quando saprò la lunghezza esatta.... in pratica stò ristrutturando l'impianto.
Quelli centrali sono positivo e negativo dello zapco, che ha la morsettiera per le spine a forcella.
Mentre quelli a destra sono positivo e negativo dell' HH75 che ha le morsettiere con l'ingresso tondo, quindi per terminarlo ho messo delle boccole Audison smc 08
(24-02-2012, 19:51 )Forno Ha scritto: no skulls non è inutile... è utilissima... per non farla a freddo basta scaldare il rame con il saldatore per un minuto... poi sarà il rame a sciogliere lo stagno e non il saldatore...
Si Wink, per fare la colata... bisogna riscaldare anche il rame del cavo... sennò non cola...
(24-02-2012, 08:39 )skulls91 Ha scritto: Forse non li vogliono usare per problemi di resistenza ..
bah.
teoricamente, ci può anche stare, poichè cmq una resistenza da contatto c'è, laddove si interpone qualcosa tra delle connessioni elettriche.
nella sostanza, è perfettamente inutile preoccuparsi delle "pagliuzze" quando il 90% degli impianti non rende come dovrebbe, per problemi che sono "travi" in confronto.
quello che conta è fare delle connessioni solide e ben fatte. i suggerimenti scritti sopra sono validi, quindi non serve dlungarsi oltre.
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.357 21-04-2021, 01:20
  capicorda 50mm2 0awg... Piccoli?? Localrx 12 4.456 14-03-2018, 01:19
  Aux si ma dove? Phoenix85 3 1.403 18-01-2017, 05:41
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 8 2.862 30-09-2016, 04:17
  Alpine 193 non suona ma si accende AeronusYeyo 9 3.212 05-08-2016, 20:09
