Installazione ampli si sentono solo ,casse anteriori
#31
un cavo da 3.5 per essere preciso,prima ne avevo uno da 1.3,ho capito il discorso del ponte,un altra cosa pero non mi e' chiaro,sulla sorgente oltre ai vari tagli di frequenza guadagno ecc,c'e' un opzione chiamata phase invert,a cosa serve?
In piu per avere un basso piu morbido,quasi echeggiato dovrei andar piu su dei 100 hz o piu giu?
aspetta un attimo ma stai parlando di cavo di alimentazione cioe' quello che viene dalla batteria al bagagliaio oppure il cavo bipolare con cui hai collegato il sub a l'ampli? perché 3.5 mmq per l'alimentazione non e' che sono pochi ma molto di piu' che pochi!!! forse volevi dire 35mmq allora si
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
si volevo dire il cavo di alimentazione da 35 mmq(ho appena riletto la fattura,72 euro 6 m),il cavo bipolare con cui ho collegato ilsub e' da 2x1.5 mmq,che sarebbe lo stesso usato per gli altoparlanti,gli rca ho preso una via di mezzo ,cioe i gladen eco5 performance ,ho anche comprato 5 m di butyflex e fatto fare gli anelli in mdf su misura,quindi direi che siamo quasi a posto,mentre per il taglio come dovrei fare per ottenere bassi morbidi come ho scritto sopra?
con i cavi e il resto stai apposto per quanto riguarda il sub non so cosa intendi per morbido l'unica cosa che puoi fare e' provare metti prima a 80 e poi a 100 e vedi quale ti piace di piu'. ma il sub e' un reflex "con tubo" o chiusa e che tipo di genere ascolti
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(02-03-2012, 02:09 )arturfox Ha scritto: con i cavi e il resto stai apposto per quanto riguarda il sub non so cosa intendi per morbido l'unica cosa che puoi fare e' provare metti prima a 80 e poi a 100 e vedi quale ti piace di piu'. ma il sub e' un reflex "con tubo" o chiusa e che tipo di genere ascolti
puo provare anche a regolare l'equalizzatore
sta da vedere se la sorgente e' dotata di equalizzatore che gli permette di fare determinate regolazioni Smile
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(02-03-2012, 02:43 )arturfox Ha scritto: sta da vedere se la sorgente e' dotata di equalizzatore che gli permette di fare determinate regolazioni Smile
beh ha detto che ha pure i ritardi Big Grin
e' vero hai ragione puo provare
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
si per quanto riguarda il sub posso regolare taglio di frequenza allineamento temporale attivarlo o disattivarlo,invertire la fase che non so cos'e',e poi sull equalizzatore generale ci sono 5/6 finestrelle con gli hertz e khz ,solo che non soa cosa corrispondono,ascolto musica italiana musica straniera tipo adele amymacdonald,ecc,non ascolto house disco,ilsub e' in reflex.
Vi pongo comunque un' altro quesito,oggi con una canzone di caparezza precisamente goodbye malinconia,il tweeter sembrava distorcere,(almeno a me sembrava il tweeter,ma puo darsi sia una vibrazione in quanto ho ancora la cartella aperta)kmq che prove posso fare per testare questa cosa?
per adesso io ti consiglio di pensare ad insonorizzare prima visto che hai preso tutto l'occorrente e poi pensi a fare la taratura dell'impianto come si deve.comunque il sub che hai preso non e' proprio adato al genere che ascolti era meglio uno in cassa chiusa comunque non significa che non sia buono
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 5 3.309 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 2 2.359 20-06-2026, 19:26
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.544 23-12-2021, 02:34
  consigli prima installazione Pointy 13 3.500 29-09-2021, 05:41
  Alimentare le casse golf v mioro87 4 3.178 29-07-2021, 18:58
