amplificatori steg
sarei molto interessato a prendere un amplificatore steg (credo sia uno dei marchi migliori sul mercato)Wink per il mio hertz hx300 da 600 watt in rms
precisamente mi interessa lo steg k202
leggo su molti forum.. compreso questo.. che gli amplificatori steg sono tra i migliori come qualità.. però leggo anche molto frequentemente che sono molto soggetti a rottura.. vanno in protezione o che sono difettosi o che scaldono troppo o altro Confused
vorrei sapere oltre alla qualità.. quanto è delicato come ampli?
dipende come lo usi a che impedenze
io ne ho avuti e mai un problema
poi bisogna vedere se lo prendi nuovo usato prezzo...
Devi sapere che l'azienda della steg è fallita. Prima del fallimento l'azienda produceva amplificatori degni di nota, dopo il fallimento forse per recuperare qualcosina hanno prodotto degli steg non proprio steg che avevano diversi problemi. Uno di quelli era prendere fuoco, potenze nettamente inferiori rispetto al dichiarato e cosi via.
Io monto un k202 della serie buona. Lo uso a stereo 1,3ohm non ho mai avuto problemi, eroga tanti watt assorbe il giusto. Chiaramente puo capitare il guasto. Sul sub inoltre è un gran bel amplificatore.
Quindi devi solo stare attento a prendere la serie buona e sei apposto.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
lo prendo usato a una cifra dai 200 ai 250 €
devo usarlo in mono a 4Ohm che sprigiona 615 watt in rms e il mio subwoofer 600 watt in rms
come faccio a sapere se è la serie buona?
Dovresti confrontare i componenti interni... comunque sia prendilo che tira lo stesso...
meditate gente meditate..
sicuro è solo che come ha detto cesco v91 ha detto che uno di quei problemi era che prendono fuoco
quindi non vorrei rischiare di buttare 200 €
Non tutti pigliano fuoco c'è il rischio.
Comunque lucia tirano molto di meno, provati personalemente
per spendere una cifra del genere e rischiare non è il massimo
se no valuta un QM220.2
(15-03-2012, 01:29 )sclosa90 Ha scritto: se no valuta un QM220.2
Il qm 220.2 è un ottimo ampli! e si trova anche sui €150/180..
però va solo a 4ohm in mono..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.529 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.495 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.916 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.047 01-06-2026, 06:04
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.521 15-05-2026, 00:44
