problema taglio amplificatore
ragazzi ho sostituito il mio vecchio amplificatore per i medi sp audio e ho montato un audiosystem f2 300 2 serie, ho un problema per quanto riguarda la regolazione del hpf, e impostato col selettore in hpf e manopolina a 150 hz ma i medi vanno in distorsione per il troppo basso che arriva, la manopolina sta a fine corsa proprio a 150 hz il massimo che ammette questo amplificatore per il taglio in hpf, cosa mi consigliate?
ps gain regolato a meno della meta', sorgente alpine 9882 ri volume 20/23, lpf ampli disattivato, bass bost nel ampli non e' presente quindi neutro..
Hai premuto il selettore On/Off del filtro?
certo ovviamente e premuto solo quello del hpf, del lpf e mono sono disattivati
prova a disattivare il crossover dell'ampli e attiva quello della sorgente con le stesse regolazioni. Poi se il problema persiste, alza il taglio sempre da sorgente (se lo permette)
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
la sorgente permette 160 hz contro i 150 del audiosystem...
hai provato e ci sono differenze?
Se fosse stato possibile, si sarebbe potuto anche impostare entrambi i filtri. (Sorgente e ampli )
e marco come 160 hz sorgente e 150 hz ampli?
(20-03-2012, 08:19 )gigispl Ha scritto: e marco come 160 hz sorgente e 150 hz ampli?
Credo solo che il taglio sia bassino per quel woofer da qui la distorsione....un taglio a 200 hz sarebbe l'ideale...se non hai come ovviare cala il gain!
  Amplificatore molto caldo, vano? Dany994 4 1.013 30-03-2026, 17:35
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 2 796 25-03-2026, 11:53
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 1.831 13-02-2026, 22:02
  Amplificatore Vintage SANSUI AU 5500 Grogg 4 5.209 10-02-2026, 05:07
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 3 1.135 05-02-2026, 17:59
