  • 1 voto(i) - 5 media
Capire il limite di un subwoofer
Salve a tutti
Come si fa a capire il limite di un subwoofer? Come faccio per regolarlo al massimo delle sue possibilità senza che si rovini?
In teoria con strumentazione adeguata, in pratica sI va ad orecchio.
Che tipo di limite? Di potenza, di escursione, il limite come prestazioni d'ascolto?
Sisi, io intendo come prestazione d'ascolto!
Dipende... se amplifichi con un amply sottodimensionato, il limite lo raggiunge prima l'amplificatore...
Devi regolare il gain con volume della sorgente a 3/4, in modo che non distorce...
Il problema è che a differenza dei woofer, il subwoofer faccio fatica a capire quando va in distorsione, anzi non lo capisco proprio, tant'è che ne ho bruciato uno...
Comunque l'ampli dovrebbe essere adeguato dato che è un 4x100w rms a 4 ohm, e il sub da 250 w rms collegato a ponte su due uscite
i watt contano poco....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ampli ho un jbl jto 1004, sub mtx road thunder 12-04
per ottimizzare il sub... dovresti avere un ottima batteria e un cavo adeguato... poi una cassa con una volumetria e un accordo adatto al tuo sub.. cosi lo puoi spremere per bene...
però l'amp è quello che è e non lo puoi tirare molto.. altrimenti ti distorge e basta...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Come batteria una bosch e cavo awg 8
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 2.942 18-07-2026, 04:38
  subwoofer pochi litri fliviu92 4 1.457 01-04-2026, 16:35
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 800 08-07-2022, 11:39
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.369 23-12-2021, 02:34
  il miglior 20 in commercio... slow 6 2.770 26-05-2021, 07:17
