Consigli miglioramento impianto
Renditi conto del livello che sei, e adegua le tue ambizioni... in ogni caso per me è valido l'hertz.
Quindi il coral e il morel sono da scartare?
Il kit tec spl 6 invece come va?
Ho solo espresso un parere....
Comunque faccio fatica a rendermi conto del livello che sono, dato che dei componenti sopracitati non ne ho mai provato ne ascoltato nessuno, per questo chiedo a voi che siete sicuramente più esperti di me
Parlavo di ciò che monti ora, e del fatto che un nuovo 2 vie non fa di certo miracoli!
Va di moda voler spendere pochissimo, e pretendere risultati eccelsi. Potenza, qualità, su qualunque genere musicale. Per questo metto le mani avanti...
Non è che ho grandi pretese con poche spese, sto solo cercando di capire se con max 150 euro posso migliorare il mio impianto, altrimenti se devo spendere quei soldi e sentire solo una lievissima differenza mi farebbe girare le balle.Per questo chiedo,altrimenti mi tengo l'impianto così comè!
Sostituendo il 2 vie nuovo a quello che hai sicuramente non cambia radicalmente il sistema; qualcosa si.
Purtroppo non sono nella tua testa per capire quali aspettative hai, e sapere se dopo il kit preso dall'entusiasmo vorrai fare altri step.
Io lo cambierei comunque, per una questione di potenziale; qualora vorrai fare altri miglioramenti, il 2 vie nuovo è un buon punto di partenza...
Ok grazie mille
Pensavo di orientarmi tra il tempo e il monza
Tra i due quale mi consiglieresti? Quella differenza di 2 dB incide molto sul risultato finale?
Quel dato non lo leggere neanche, non lo sai interpretare.
In ogni caso, è importante DOVE si hanno prestazioni in termini di efficienza, diverse. Quel 2db di scarto ammesso siano entrambi dati veritieri è da considerarsi ad una frequenza soltanto; va visto tutto il resto dello spettro audio..... Io, questo dove, non lo so, perchè non ho mai fatto raffronti personali e analisi specifiche.
Al tuo posto baderei ad scegliere un kit che si addice ai tuoi generi musicali; perchè l'hertz lo hai scartato ?
Per il costo
Tempo 110 euro
Monza 135 euro
Hsk 240 euro
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 4.898 11-08-2026, 18:12
  Impianto poco performante Frankius98 23 3.840 27-04-2026, 01:45
  Consiglio impianto Anto64 6 6.957 01-04-2026, 07:45
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.360 23-12-2021, 02:34
  consigli prima installazione Pointy 13 3.149 29-09-2021, 05:41
