aiuto per impianto e buona pasqua a tutti
Salve a tutti ebuona pasqua e pasquetta ora accettasi preziosi suggerimenti per il mio impianto che cominciero a mettere in opera.premetto che vorrei un impianto di qualità e che ascolto un po di tutto.lauto è una punto e ho a disposizione questo materiale radio beker 5 preout a3 volt front-rear-sub o canale centrale mono con regolazione del volume.altoparlanti kit 16.5 infiniti reference 6500 90watt rms 2 vie tweter a cupola mi pare in seta usato in ottimo stato –coppia di esb 5000 series modello m5100 70watt /120hz (cosi è scritto sull’altoparlante)circa 10 centimetri diametro anch’essi in buono stato poi a pianale ho gia montato casse macrom a 2 vie modello 5290 50 watt rms con itweter e wofer amplificabili separatamente nuove fondo di magazzino e anteriore adesso cè un kit powertek economico 2vie che prima di smontarlo per curiosita voglio collegarlo al fnale per sentire come suona….finali 2 power acoustic 1 nuovo ps2-300 70watt per 2 rms a4homm passa basso passa alto 40-250hz 170watt a ponte a4homm poi un altro poweracoustik anni 1996-1998 circa 60watt per 2 rms questo pero col passa alto da900 a 3100hz passabasso70-400 e ancora made in usa. In ottimo stato.ho anche un vecchio coral ma dovrei revisionarlo….il finale nuovo è dotato di preout per collegare un altro finale poi io non so se deve essere identico o vanno bene anche altri.ecco questo è il materiale che ho a disposizione,per il sub penso io che si possa mettere sempre in un secondo tempo nel senso ho se ascolti la vecchia tecno anni 90 allora è dobbligo….adesso metto qualche foto se riesco e ancora felice pasqua a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aspettiamo qualche foto
(08-04-2012, 00:52 )lasgnauf3 Ha scritto: Salve a tutti ebuona pasqua e pasquetta ora accettasi preziosi suggerimenti per il mio impianto che cominciero a mettere in opera.premetto che vorrei un impianto di qualità e che ascolto un po di tutto.lauto è una punto e ho a disposizione questo materiale radio beker 5 preout a3 volt front-rear-sub o canale centrale mono con regolazione del volume.altoparlanti kit 16.5 infiniti reference 6500 90watt rms 2 vie tweter a cupola mi pare in seta usato in ottimo stato –coppia di esb 5000 series modello m5100 70watt /120hz (cosi è scritto sull’altoparlante)circa 10 centimetri diametro anch’essi in buono stato poi a pianale ho gia montato casse macrom a 2 vie modello 5290 50 watt rms con itweter e wofer amplificabili separatamente nuove fondo di magazzino e anteriore adesso cè un kit powertek economico 2vie che prima di smontarlo per curiosita voglio collegarlo al fnale per sentire come suona….finali 2 power acoustic 1 nuovo ps2-300 70watt per 2 rms a4homm passa basso passa alto 40-250hz 170watt a ponte a4homm poi un altro poweracoustik anni 1996-1998 circa 60watt per 2 rms questo pero col passa alto da900 a 3100hz passabasso70-400 e ancora made in usa. In ottimo stato.ho anche un vecchio coral ma dovrei revisionarlo….il finale nuovo è dotato di preout per collegare un altro finale poi io non so se deve essere identico o vanno bene anche altri.ecco questo è il materiale che ho a disposizione,per il sub penso io che si possa mettere sempre in un secondo tempo nel senso ho se ascolti la vecchia tecno anni 90 allora è dobbligo….adesso metto qualche foto se riesco e ancora felice pasqua a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!
foto in arrivo.....son troppo grandi...
http://postimage.org/gallery/2dij6lgw/
(08-04-2012, 23:01 )Skyline89 Ha scritto: Aspettiamo qualche foto
ecco le fotoooohttp://postimage.org/gallery/2dij6lgw/
basta fare un semplice copia incolla altrimenti cliccate nella risposta rapida e andate direttamente al sito dove cè le mie foto ampli ciao a tutti
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 819 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.092 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.775 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.779 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.629 07-02-2022, 20:35
