collegamento subwoofer
(10-04-2012, 02:24 )Titanic Ha scritto:
(09-04-2012, 22:58 )cintura_di_orione Ha scritto:
(09-04-2012, 22:48 )freccia71 Ha scritto: ciao a tutti ho una domanda per voi . vorrei aquistare un doppio sub in cassa ma e' 2+2 ohm invece il mio amplificatore non lavora in mono sotto i 4ohm . qualcuno mi sa dire se il sub si puo' collegare in qualche modo in maniera che lavori a 4 ohm e se si' quale e' lo schema di collegamento . grazie ciao
Un solo sub doppia bobina da 2 ohm puoi collegarlo a 8 ohm..... (Maggior controllo dell'ampli sul Sub)
Colleghi insieme il + ed il - opposti del sub.......
Però un doppio sub doppia bobina da 2 ohm credo tu possa collegarlo a 4.... ma con sti collegamenti mi intreccio Tongue
Aspetta qualcuno d più sveglioBig Grin
IHMO per il discorso 8 ohm non è sempre cosi non detto che hai più controllo Wink
Gran bella osservazione Wink
meditate gente meditate..
#12
Ad esempio se prendiamo gli ORION HCCA vedi che potenza e controllo che anno Wink possino arrivare fino 0.5 ohm senza fare una piega Wink ovio sono ampli pensati e costruiti apposivitamente per scendere di ohm
#13
(10-04-2012, 04:03 )Titanic Ha scritto: Ad esempio se prendiamo gli ORION HCCA vedi che potenza e controllo che anno Wink possino arrivare fino 0.5 ohm senza fare una piega Wink ovio sono ampli pensati e costruiti apposivitamente per scendere di ohm
Ti sei risposto da solo..... Prova fargli vedere un' impedenza naggiore.... Diventano dei mostri sui sub....
Minor potenza (ovvio) ma smorzamento, controllo, precisione, frenata....
(Chiamali come vuoi) da paura......
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
#14
ciao grazie a tutti se magari mi fate uno schemino per il collegamento in serie giusto per ciao
#15
Non andate OT.
Rispondendo a freccia71:
Se ogni sub è 2+2 a 4 ohm non ci puoi arrivare, ma puoi arrivare solo a 2 ohm o a 8ohm.
Se in totale è 2+2 ohm, per collegare a 4 ohm devi mettere le bobine in serie.
Quindi il + di una bobina con il - dell'altra e ci fai un bel giro di nastro. Poi i restanti + e - li colleghi all'amplificatore.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
#16
i coni sono DUE !
Due sub, doppia 2.
Per cui i casi sono:
. serie1, serie2, serie tot = 8 ohm
. serie1, serie2, parallelo tot = 2 ohm
. parall1, parall2, serie tot = 2 ohm
. parall1, parall2, parall tot = 0.5 ohm
La risposta unica al tuo quesito è mi dispiace ma non puoi, dovevi pensarci prima di acquistare i sub.
Ora, o colleghi 8 ohm, o cambi ampli.
Altro non si può fare...
#17
(10-04-2012, 18:47 )marco206spl Ha scritto: i coni sono DUE !
Due sub, doppia 2.
ciao marco ho controllato e ho trovato una spiegazione su officineacustiche e hai ragione tu , in serie si mantiene gli ohm di origine . comunque il sub lo ho visto in un annuncio e non comprato infatti prima mi stavo informando con voi . comprero ' un sub idoneo i watt non mi mancano e' solo che volevo un doppio trenta , magari prendero ' un singolo 38 grazie ciao
#18
Ook facci sapere.
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.644 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.444 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.523 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.788 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.086 22-10-2026, 23:45
