Progetto alta efficienza
tre???
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Tongue
edit by forno: non puoi proporre
i woofer cerca di prenderli nuovi a meno che non conosci chi li aveva
(18-04-2012, 01:09 )maxtarget Ha scritto: attento, con i medi alta efficienza usati.
trovare due vecchi danilo minotti, sarebbe il massimo, i vecchi DM200 erano strepitosi.
se dovessi fare domani mattina un sistema a.e. ad un cliente, il progetto sarebbe semplice;
tre (non due.. i motivi sono ovvi...) monacor sp8/150PA abbinati ad una tromba stage line.
max, ma 3 riesco a spingerli con lo steg?
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
tre da 8 ohm nominali, li spingi senza problemi, così come spingeresti due trasduttori da 4 ohm.
perche questa scelta?
mi sa che nn ti è chiara, indi te la motivo.
i vantaggi (indiscutibili e documentabili..):
- a parità di carico applicato sull'uscita del finale, haiu una superficie radiante di un terzo superiore, quindi maggiore efficienza;
- la linearizzazione introdotta dal parallelo di tre bobine mobili, ti cnsente di sfruttare i medi quasi al limite del loro range di riproduzione, con evidente maggior "forbice" d'incrocio con la vbia alta.
- ...suonano divinamente bene....
ciao.
Max
ok max grazie del consiglio!
li posso incrociare con gli u945?
In vendita:
-Fam120
6 monacor sp8 150pa NUOVI a 220€
li prendo?
Big Grin Big Grin
In vendita:
-Fam120
INIZIO OT
FORNO non volevo proporre... Non ho fronti altà efficenza e non ne vendo... Però so dove li potrebbe trovare usati. La prossima volta prima di modificare i messaggi per cortesia chiedi spiegazioni. Conosco il regolamento. E non l'ho scritto in quanto non vorrei pubblicizzare forum o siti.
FINE OT
da quello che hai scritto per me hai proposto. punto e basta.
ringrazia che non hai preso un ban di una settimana...
la prossima volta non mi risparmio
ciao
(18-04-2012, 21:52 )nitro_best_360 Ha scritto: 6 monacor sp8 150pa NUOVI a 220€
li prendo?
Big Grin Big Grin
anche max li tratta senti lui se ti può fare un prezzo
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
infatti lui li vende
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 1.505 26-05-2021, 10:50
  progetto impianto SQ Michael SPL 16 5.483 26-05-2021, 00:03
  Nuovo progetto Frixair 23 6.492 25-05-2021, 19:12
  SUBWOOFER alta fedeltà 30cm max 600 W RMS TO.M 19 6.021 25-05-2021, 05:42
  Progetto VW UP OliverTwist_09 27 9.362 13-02-2020, 01:14
