collegamento condensatore
ragazzi volevo sapere come si collegava un condensatore,ha solo due morzetti uno + e uno -, poi lo devo collegare solo all' alimentazione per l' amplificatore del sub, o anche a quella dell' amplificatore per il fa?
se hai una fusibiliera con piu' di un entrata mettilo la
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
apposto l' ho collegato all' ampli del sub, avevo un dubbio, leggendo da qualche parte mi sembra di aver letto che prima dell' utilizzo era meglio caricarli,se è vero come si fa?
io ho collegato il positivo della batteria al + del condensatore per poi andare al + dell' almpli, mentre il - lo collegato solo a massa , va bene cosi o anche il - devo portarlo all' ampli
no basta il + per caricarlo metti una lampadina da 5 watt 12v sul cavo principale togli il fusibile e ci frapponi la lampadina quando si spegne vuol dire che si e' caricato p.s. vale anche quando lo devi scaricare ovviamente quando devi scaricarlo stacchi il positivo dalla batteria
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
cosa vuol dire,attacco il più della lampadina alla batteria e il meno al cavo che va agli ampli,ma cosi non si accende,non c'è la massa
io non ho parlato del + della lampadina ho detto di mettere al posto del fusibile che hai sul cavo una lampadina da 5 watt e quando si spegne vuol dire che e' carico
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Collegamento subwoofer valestatzu94 2 1.556 13-05-2018, 23:34
  COLLEGAMENTO SUBWOOFER AUTOCOSTRUITO Christian 16 6.423 23-12-2017, 06:39
  Collegamento subwoofer Hertz ES 300 D.5 yendry1983 2 2.336 08-11-2016, 14:59
  Collegamento parallelo o serie Sub margna91 22 11.674 01-07-2016, 21:36
Music aiuto collegamento emi337 12 5.073 06-01-2016, 22:50
