Collegamento parallelo o serie Sub
Ragazzi volevo un parere: il mio sub è a doppia bobina 2x 8 ohm, al momento collegato in parallelo e, tutto sommato, come pressione e suono mi soddisfa.
Secondo voi vale la pena smontarlo dal box e provare a sentire collegato in serie come suonerebbe ? O a 8 ohm prederei troppa pressione ?
Grazie Smile
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Ciao.. Cosi senza saper ne leggere ne scrivere.. Direi che il serie non migliora.. In serie avrai meno potenza.. Magari vedere se il box è migliorabile.. Litri reflex ecc ecc.. Eh eh.. [emoji16] [emoji16] [emoji28] [emoji28]
Per quello però devi aspettare i guro del forum.. [emoji16] [emoji16] [emoji344] [emoji344] [emoji344]
io personalmente farei questa prova, si sicuramente dimezzi la potenza ma aumenta il controllo, soprattutto se il sub ti sembra che a volte sbavi, come se quando si deve fermare di scatto fa delle code.
con che ampli piloti cosa?
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
(01-05-2016, 07:29 )BeppeTP Ha scritto: io personalmente farei questa prova, si sicuramente dimezzi la potenza ma aumenta il controllo, soprattutto se il sub ti sembra che a volte sbavi, come se quando si deve fermare di scatto fa delle code.
[Immagine: da9f1ec55f0feb5bc8583cf282a8c1b3.jpg][Immagine: 80b6083f599c90e95ae3c435ac54d4b5.jpg]
Al banco eroga 400 w rms in mono a 4 ohm
Mi correggo il sub è un 2x 8 ohm.
Ecco la scheda tecnica
[Immagine: d42cbe7e1e2a66ee5d330f9cd78d44b0.jpg]
Stavo pensando una cosa : da quando ho messo lo zapco sul sub la potenza a disposizione a gain chiusi è davvero tanta, tanto che devo abbassare di 4-5 db dalla sorgente per avere una gamma ultrabassa in linea con le altre frequenze, potrei collegare le bobine in serie usando cosi i watt in eccesso no ?
Io lascerei così. 16ohm vuol dire quasi il quadruplo della potenza per avere lo stesso risultato.
(22-06-2016, 09:02 )TreLuppoli Ha scritto: Io lascerei così. 16ohm vuol dire quasi il quadruplo della potenza per avere lo stesso risultato.
Adesso sta lavorando a 4 ohm giusto ?
Sì. Puoi provare a collegare una sola bobina a ponte sui due canali e lasciare l'altra isolata...
(22-06-2016, 22:48 )TreLuppoli Ha scritto: Sì. Puoi provare a collegare una sola bobina a ponte sui due canali e lasciare l'altra isolata...
Cioe farne andare una su due ?
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.402 06-11-2026, 09:42
  scelta subwoofer bmw serie 4 Hyper1987 7 3.534 27-03-2020, 22:50
  In serie o in parallelo Passione 25 9.726 04-03-2019, 06:11
  Collegamento subwoofer valestatzu94 2 1.529 13-05-2018, 23:34
  COLLEGAMENTO SUBWOOFER AUTOCOSTRUITO Christian 16 6.397 23-12-2017, 06:39
