re audio vs rainbow
ciao a tutti
volevo chiedere gentilmente un consiglio
ho aquistato da poco un amplificatore 5 canali audison modello av 5.1k che devo dire dopo tante spese inutili ho raggiunto quasi la piena soddisfazione
finalmente ho biamplificato il fronte con dei tw coral prx e dai w hertz hv165xl cosi ho raggiunto prestazioni che prima solo nei raduni avevo sentito
il mio problema rimane il sub, adesso ho un jl 3w2vd4 provato a 8 ohm non si sente poi a 2 ohm sempre poco presene causa fronte sensibile x poi andare in distorsione quando ascolto musica con piu bassi
leggendo in rete e consigliato da altri forum ho trovato questi due sub: re audio sex12 e rainbow amboss12, anche se nella mia ignoranza ero convinto x il voce av12
ascolto musica di tutti i tipi dalla metal al hip pop quindi cerco un sub il piu polivalente possibile.
Voi dalla vostra piu vasta esperienza cosa mi consigliate?
Anche altre proposte, considerando che ho a disposizione 600w a 4ohm o 1000w a 2ohm
grazie
il consiglio non è tanto tra i due modelli, altrettanto validi, ma di scegliere la giusta configurazione considerando il finale, l'auto e il tipo di musica.
(03-05-2012, 07:38 )maxtarget Ha scritto: il consiglio non è tanto tra i due modelli, altrettanto validi, ma di scegliere la giusta configurazione considerando il finale, l'auto e il tipo di musica.
grazie della risposta
ho una peugeot 207 ascolto metal da solo ma un po di tutto in compania
vorrei un sub x cassa chiusa x qualita e colpo secco ma che all`occorenza mi dia pressione x far casino, lo so non é facile ma qualcosa che si avvicini?
anche io avevo un tempo i tuoi stessi gusti musicali... rock metal e casino con gli amici! e mi trovavo molto bene con il ciare cs323 in reflex... è un cono leggero e secco ma che in reflex ti fa divertire... coni simili trovi pure l'impact 5715 ma è molto piu caro... la coperta da dove la tiri è sempre corta... se vuoi linearità precisione vai di cassa chiusa... al contrario profondità vai di reflex... per la pressione dipende dal cono e dai watt che gli dai... la reflex con pochi watt è migliore per fare casino...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(03-05-2012, 07:58 )Forno Ha scritto: anche io avevo un tempo i tuoi stessi gusti musicali... rock metal e casino con gli amici! e mi trovavo molto bene con il ciare cs323 in reflex... è un cono leggero e secco ma che in reflex ti fa divertire... coni simili trovi pure l'impact 5715 ma è molto piu caro... la coperta da dove la tiri è sempre corta... se vuoi linearità precisione vai di cassa chiusa... al contrario profondità vai di reflex... per la pressione dipende dal cono e dai watt che gli dai... la reflex con pochi watt è migliore per fare casino...
ok, quindi se tiro la coperta verso il rock cosa posso trovare che non mi abbandoni nel hip pop
ho provato un hertz hx250d prima di prendermi il 300 convinto del aquisto
invece come tenuta in potenza ok, ma la qulita del mio jl neanche a paragonarli...
Il mio primo pensiero quindi é andato al jl w6, ma tutti mi hanno consigliato di far lavorare l`ampli a 4ohm quindi niente
detto questo, la mia preferenza va sicuramente alla qualita quindi anche alla cassa chiusa ma se voglio alzare su pezzi dance mi dia una certa soddisfazione
grazie
l'hx quale hai provato la serie v-cone o la serie vecchia?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
(04-05-2012, 02:41 )arturfox Ha scritto: l'hx quale hai provato la serie v-cone o la serie vecchia?
l`ultima v-cone, anche xché non considero di comperarlo usato
in chiusa potresti pensare a un morel ultimo sc.
(04-05-2012, 08:43 )maxtarget Ha scritto: in chiusa potresti pensare a un morel ultimo sc.
grazie
ne ho sentito parlare molto bene
ma siamo fuori buget
  Riconoscimento sub re audio Fabio84 1 1.183 21-04-2019, 04:44
  Misure box subwoofer SP Audio Masocore 0 1.218 17-06-2018, 00:59
  Ascendant audio cotto?? jojostyle90 2 1.715 19-01-2018, 22:27
  sp audio 12c o 12 cc aleyuu 0 983 02-08-2017, 01:45
  Subwoofer audio quality frewrgregr 10 4.385 09-12-2016, 18:21
3 Ospite(i)
