cavi impianto
salve
sono abbastanza neofita vorrei togliermi qualche dubbio..questo è quello che devo montare: ampli f2 190 e un ampli audioquest per il fa
vorrei capire quale potenza dell'ampli f2 considerare nel valutare che cavo prendere(d'alimentazione)
questo perchè collego il sub al f2 a un subwoofer ciare che fa 150+150 rms(doppia bobina)
poi l'altro ampli mi fa 100w rms circa per canale.
mi hanno detto 50mmq di cavo ma credo sia abbastanza o sbaglio?
e per i cavi che vanno alle casse devo stare attento anche a quelli alle dimensioni?
grazie
Che auto hai?beh anche un 35mmq va bene!!
per gli altri cavi un 2,5 mm va bene
(03-05-2012, 23:32 )headhunterz Ha scritto: Che auto hai?beh anche un 35mmq va bene!!
ok comunque una fiesta mk6..quindi non so credo che bastano sui 4 metri
abbonda meglio averne avanzato che avere un pezzo che non arriva, fai anche 5/6 mt...io almeno la penso cosi, 10€ piu 10€ meno....si vive uguale Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(04-05-2012, 02:23 )Diegone Ha scritto: abbonda meglio averne avanzato che avere un pezzo che non arriva, fai anche 5/6 mt...io almeno la penso cosi, 10€ piu 10€ meno....si vive uguale Wink
ok perfetto allora prendo un 35mmq
se uso 2 ampli mi servono 2 portafusibili? e poi devo dividere il cavo d'alimentazione in 2 giusto?e per il segnale arrivo con 2 coppie di rca dall'autoradio se non sbaglio
Ciao,
qui ti potrei rispondere anche io.
Io ti consiglio di prendere un 50mmq, almeno se un indomani decidi di mettere un altro ampli oppure metterne uno più potente stai tranquillo sul cavo... Naturalmente il cavo più è doppio meno resistenza ha.. Big Grin
Io nel tuo caso metterei in fusibile avanti, ti consiglio quelli a lama, in quanto non si rompono facilmente invece gli agu spesso si spaccano. Arrivi con il 50mmq fino al cofano, e li metti un distributore di corrente dove entri con il 50mmq ed esci con due 16mmq ma anche meno che poi andranno collegati agli ampli.
Per gli rca dipende tutto dall'autoradio che hai. Se ne disponi una con 2 pre-out porti 2 rca fino agli ampli.. Wink
Spero ti sia stato d'aiuto.
Ciao,
ok allora da un 35 in su..meglio 50 insommaSmile bè ma hai scritto nel cofano il distributore di corrente? non si mette nel bagagliaio tipo vicino gli ampli?
si si per l'autoradio ok ne ho 3 di pre out
grazie milleWink
se è per questo ha scritto anche "il cavo piu doppio è meno resistenza ha", mi sa che tuning è sicilianotto....quindi "cofano" giu si intende bagagliaio, e per piu doppio intende piu grosso, con un diametro maggiore....correggimi se sbaglio tuning Big GrinBig GrinBig Grin
cmq si hai 3 pre??bene porti 2 coppie di rca,
il cavo dipende anche da che ampli monti, se hai ampli golosi di corrente devi adeguare un cavo apposta, se hai 2 piccolini anche un 35mmq in puro rame puo andare bene, per il resto fai come ti hanno detto su parti col cavo grosso, portafuse il piu vicino possibile alla batteria, arrivi dietro, altro portafuse con fuse adeguati al cavo che andra agli ampli, anch'esso adeguato agli ampli, per la massa metti il cavo di grandezza maggiore o uguale al positivo se il positivo lo metti 35mmq, per la massa prendi un 50mmq, non piu lungo di 40/50cm, quindi trovi un punto il piu vicino possibile agli ampli, e gratti bene la vernice, fori la carrozzeria in un punto, e metti il cavo con tanto di capicora, e stringi bene....da li al distributore e poi agli ampli
usa un distributore come questo
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-497.html
.... ed alla batteria metti una cosa cosi....
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-490.html]
e come distributore di massa ti consiglio questo....
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-483.html
o sennò un tuttofare come queto per + e -...
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-492.html
WinkWinkWinkWinkWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(04-05-2012, 11:06 )Diegone Ha scritto: se è per questo ha scritto anche "il cavo piu doppio è meno resistenza ha", mi sa che tuning è sicilianotto....quindi "cofano" giu si intende bagagliaio, e per piu doppio intende piu grosso, con un diametro maggiore....correggimi se sbaglio tuning Big GrinBig GrinBig Grin
Grande Diegone...hihihihiih
Infatti...Diegone ha ragione...hhihihihi..a parte il fatto di dv sono.. Big Grin
Sono di foggia.... Wink
aaaah!! ci avrei messo la firma dicendo che eri siciliano, cmq i dialetti sono piu o meno simili...quindi ci ho azzeccato...Big GrinBig GrinBig Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.543 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.851 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.210 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.434 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.686 21-07-2025, 17:31
