Bobine in parallelo, come?
Ciao ragazzi, devo collegare le 2 bobine in parallelo come si fà?
SERIE: + con - di bobine diverse... in parallelo + con +.... e - con - ? poi faccio partire un cavo da un + e da un - a caso? spiegatemi bene
esatto + con + e - con -. Poi fai partire i cavi che vanno all'ampli.
Se (forse lo zapco ha doppia morsettiera) invece l'ampli anche se monofonico ha un doppio ingresso cioè + + - - puoi evitarti di unire i cavi + con + e - con -.
come fare? colleghi semplicemente una bobina all'ampli usando +- morsettiera, e l'altra bobina all'ampli usando +- della morsettiera (quelli rimasti inutilizzati) senza bisogno di unire cavi perchè il parallelo lo fà già di suo la morsettiera che è unita internamente.
Non so se sia questo il caso dello zapco ma se lo è, è una soluzione ottima.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Si esatto... mi sembrava un 2 canali invece no... perfetto!! Grazie
quindi visto che è un monofonico con doppia morsettiera, collega semplicemente le bobine rispettando la polarità, alla morsettiera. Metterai così loe bobine in parallelo.
Perfetto non appena posso lo collego e vi faccio sapere
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.442 06-11-2026, 09:42
  In serie o in parallelo Passione 25 9.836 04-03-2019, 06:11
  Collegamento parallelo o serie Sub margna91 22 11.674 01-07-2016, 21:36
  Bobine/a bruciate/a? luigi2013 19 7.539 03-05-2015, 17:35
  serie parallelo per 2 x12 sundown Insane81 2 2.092 02-08-2014, 00:25
