progetto esperimento doppio 30 telone
ma se non sto attento si staccano anche i miei... occorre avere orecchio.. se si sta attenti lo si capisce subito il limite meccanico...
piccolo aggiornamento... (max aveva straragione) l'accordo alto ha migliorato sopratutto per la decadenza delle frequenze sotto l'accordo... ora suona molto piu alto però il limite meccanico c'è sempre...
aspetto di montare il subsonico Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(07-05-2012, 17:37 )Forno Ha scritto: ma se non sto attento si staccano anche i miei... occorre avere orecchio.. se si sta attenti lo si capisce subito il limite meccanico...
sai che novità Big GrinBig GrinBig Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Beh, aver ragione non significa granchè, qui è solo questione di logica; coni non adatti alle alte escursioni, per ottenere pressione (e parzialmente "discesa") si lavora di caricamento e di azzeccare l'accordo, generalmente intorno alla risonanza dell'abitacolo.
il punto è che i parametri elettromeccanici di quei trasduttori, anche a voler "forzare la mano" non potranno mai presentare un sistema con una Mol elevatissima sulla prima ottava, pena il cedimento meccanico del componente. a meno di non inventarci (non conosco appunto i parametri quindi non mi sbilancio sul consigliarlo o meno) un caricamento poco convenzionale, tipo u band pass di alto ordine, un aperiodico (difficile...) o un asimmetrico.
soluzioni troppo complicate e costose, per ottenere poco di più.
siccome conosco il livello di pressione al quale in somaro della mia segretaria ama ascoltare la sezione ultrabassa... inizierei a scrivere l'epitaffio dei poveri medi.
PS: hai svaligiato il laboratorio di una officina elettromeccanica, per recuperare tutto quel rame? tu sì pazz...
ahahah si è tutto il rame che avevo a disposizione!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
allora aggiorno il post...Big GrinTongue
ho installato il filtro subsonico passivo fatto da me...Tongue
il filtro teoricamente taglia 30hz a 12db ed è calcolato per un impedenza a 2ohm visto che le bobine sono in parallelo... però a causa della pendenza troppo bassa (sarebbe meglio tagliare almeno a 20hz 12db/oct ma mi occorrerebbe una bobina da 22mh!!!!!!!!!!Exclamation) o dell'impedenza reale piu alta, mi taglia eccessivamente il range sotto i 100hz spostandomi un pò la scena sonora alle spalle... questo non è un problema perchè ho risolto abbassando l'accordo e equalizzando ad alta campanatura i 63hz...
il risultato è migliorato notevolmente anche in estensione in basso... purchè i driver siano nati e moriranno woofer il sistema adottato suona rotondamente e regala sempre colpi al cuore...
ovvio la pressione è pari a zero ma sentirsi dare 4 sventole ogni tanto è molto piacevoleBig Grin!!! potrebbe essere tranquillamente adottato in un sistema sq!
sarei curioso di avere tra le mani teloni subwoofer veri (non il mio che è mezzo e mezzo) perchè è probabile che mi divertirei molto piu che suonare la classica musica bassone... e vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr UndecidedUndecidedUndecided
far vibrare la gente è bello.. ma forse è piu bello dargli anche due schiaffi di hertz con due bei teloni!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
cerca due RCF W390... LOL!
solo che poi devi togliere il divano posteriore.
a parte gli scherzi; c'è nessuno nelle vicinanze, che può estrapolarti i parametri reali di T&S degli speakers? perchè se fossero idonei... progettare un aperiodico sarebbe un bell'esperimento. temo sia impossibile, però.
sarebbe bello!!
perchè con la membrana aperiodica?? alla fine è una reflex un pò piu smorzata!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
non parlo di semplice membrana.. ma di carico aperiodico.. ehehehe.
Dicono che sia un ottimo sistema Aperiodico vi metto il link dove ne parlano ovviamente in Inglese http://www.audiogearreviews.com/tech/the...mbrane.asp
max intendi la chiusa con il variovent posteriore???
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.815 20-05-2026, 18:05
  Box per doppio 32 Savio0018 1 936 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 3.329 26-05-2021, 09:14
  PROBABILE progetto posteriore ITF 8 2.215 26-05-2021, 08:54
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 2.670 26-05-2021, 04:00
