bass boost
sul mio amplificatore posso regolare anche il bass boost ma ora lo tengo a zero...cosa mi consigliate di fare ? il subwoofer e un audiosystem X-ion 15" e amplificatore earthquake t2000wd/1
lascialo a zero, sub molto piu controllato e pulito
(15-07-2012, 04:53 )soundstream02 Ha scritto: lascialo a zero, sub molto piu controllato e pulito
il gain sta a metà puo andare?
Boh.
Dipende dalla relazione pre autoradio e ingresso ampli.
(15-07-2012, 07:04 )marco206spl Ha scritto: Boh.
autoradio a 4 volt di uscita
il guadagno non è " un volume", ma solo la possibilità di trovare il giusto "setting" tra la preamplificazione a monte e il finale a valle.
i bass boost... dovrebbero vietarli per legge.
E non mi hai detto niente.
Si setta correttamente in auto.
però ho notato che lo devo tenere a metà per trovare un giusto compromesso tra le tracce di vari generi, perchè magari con lil jon a metà gain trema il mondo,però con laura pausini (esempio) con il gain a metà sempre (poi avendo il controllo remoto) non è altissimo..
Il gain non è il volume, ti è gia stato spiegato.
La differenza di efficienza tra le frequenze è da attribuire alla risposta del sistema box/sub/auto.
Differenze è normale che ci siano, se sono troppo nette allora è il caso di rivedere il progetto.
Setta di modo da non avvertire distorsione, dopodiche con il remote control se alcuni volumi di ascolto sono eccessivi, li abbassi da li.
(15-07-2012, 20:16 )marco206spl Ha scritto: Il gain non è il volume, ti è gia stato spiegato.
praticamente e come faccio ora regolo da remote..però e molto difficile trovare un compromesso ascolto tutto...perchè la cassa e da bassone 95 lt airport da 16 accordata a circa 37 hz ...se non suona benissimo laura pausini credo non si possa fare di piu Big Grin
  Amplificatore Bass Face DB2.1 Giox96 1 1.633 07-01-2017, 03:43
  bass eq fiore90 4 2.126 14-09-2009, 22:23
