Scelta subwoofer
#41
(19-07-2012, 02:46 )tia_94 Ha scritto: putroppo non ho mai avuto l'opportunità di sentire sub seri tarati bene,percui a me sembra che suonino bene in 75 litri,ma magari è solo un effetto placebo! Sulla ipsilon se devo fare una cassa da 100 litri e mettere i due sub ai lati occupo circa 3/4 di bagagliaio se non di più. te hai il mio stesso jbl,in quanti lt lo fai suonare?
55lt con tubo da 10cm..
mettili in cassa chiusa, occupi meno spazio..
Work in progess.. Big Grin
in chiusa come vanno? secondo te meglio singolo in reflex o doppio in chiusa?
(19-07-2012, 03:02 )tia_94 Ha scritto: in chiusa come vanno? secondo te meglio singolo in reflex o doppio in chiusa?
in chiusa vanno, basso pulito ed asciutto, se vuoi un basso profondo allora per forza lo devi mettere in reflex, boh, io sono dell'idea di "meglio fare suonare 1 bene che 2 male, se il tuo problema è lo spazio mettine uno in reflex, se gli dai watt si comporta molto bene, io l'ho sempre fatto suonare
con 200watt rms..
te lo dico sinceramente,il mio scopo è il tamarreggio con stile Big Grin quindi comunque mi serve pressione che una cassa chiusa credo non possa dare..quasi quasi se non mi costa tanto faccio due casse entrambe reflex una per il singolo e una per il doppio a seconda di cosa devo fare. Che legno uso?
(19-07-2012, 03:11 )tia_94 Ha scritto: te lo dico sinceramente,il mio scopo è il tamarreggio con stile Big Grin quindi comunque mi serve pressione che una cassa chiusa credo non possa dare..quasi quasi se non mi costa tanto faccio due casse entrambe reflex una per il singolo e una per il doppio a seconda di cosa devo fare. Che legno uso?
il doppio in reflex va di più, con cosa amplifichi?
legno usa mdf oppure multistrato!
pensavo un f2 500 a ponte per il doppio o n canale se monto solo un sub
(19-07-2012, 03:15 )tia_94 Ha scritto: pensavo un f2 500 a ponte per il doppio o n canale se monto solo un sub
alla fine dipende dalla cassa, e dallo spazio, con l'f2 500 li spingi tranquillamente..
sta a te decidere..
con 90 litri a che frequenza potrei accordare il tutto? ascolto da house a lil jhon percui una giusta via di mezzo
(19-07-2012, 03:34 )tia_94 Ha scritto: con 90 litri a che frequenza potrei accordare il tutto? ascolto da house a lil jhon percui una giusta via di mezzo
penso che 38hz, possa andare bene, puoi anche scendere, ma non sono coni da ultrabasse, tuttavia credo che 38/40hz vada bene
beh credo che 40 hz possa andare,con 90 litri facendomi due conti mi rimane ancora posto per 2 borse della spesa XD ah come chiedevo prima,se oriento i coni verso il portellone è un problema?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.126 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.832 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.104 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 551 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 565 15-05-2021, 12:20
