consiglio su acquisto subwoofer per basso morbido
Ciao,
devo rifare la sezione sub, ho acquistato un ampli da 4 kw il memphis mojo, ed ora devo acquistare il sub.
Vorrei un basso potente ma corposo e morbido, ho un db burn serie 7 ma non mi piace perchè è troppo roccioso.
Avevo prima il ground zero gzrw 12 spl che ho cambiato perchè di suono corposo e morbido proprio non sapeva cosa fosse!!!!
Secondo voi su cosa dovrei andare?
Sicuramente andrò sull'usato.
Musica che ascolto maggiormente hip hop commerciale ed un pò musica soft tipo mariah carey, george michael, buble ecc.
Budget per usato circa €200.
Grazie in anticipo dei consigli.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
se riesci a spendere qualcosina in più, una ottima scelta sarebbe l'ultimo SC morel. nuovo, si intende.
(23-07-2012, 07:59 )maxtarget Ha scritto: se riesci a spendere qualcosina in più, una ottima scelta sarebbe l'ultimo SC morel. nuovo, si intende.
Ciao,
il prezzo è un brl pò più alto...ConfusedConfusedConfused
Si parla di €550 il morel ultimo 1000 watt rms, mentre il morel sc ultimo da 600 watt rms non lo trovo a meno di 330.........UndecidedUndecided
Come mai mi hai consigliato il nuovo per il sub?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
1:perchè conosco molto bene i prodotti suddetti; non a caso ho citato l'SC.
2:perchè se con 290 euro già spedito, posso installare un ultimo SC, per 200 euro sull'usato dovrei trovare qualcosa di pari livello o migliore; il chè, qualora fosse anche possibile come modello/marchio, non è automatico dal punto di vista delle condizioni di usura/utilizzo.
Insomma, spendi sì 90 euro in più; ma hai un prodotto certamente performante, sicuramente in condizioni virginali, e coperto da garanzia.
valuta tu.
il morel sc mi sembra troppo poco potente,se prendessi il morel da 1200 watt rms sentirei molta differenza rispetto al sc?
Questo di solito si trova a 250 usato.
Un altra domanda, in che modo cambierebbe il suono se mettessi 2 sub al posto di 1?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
siete troppo influenzati dal dato di targa "potenza".
un sub dev'essere in equiolibrio con il fronte, e deve rispondere a precise esigenze d'ascolto; quindi per sviluppare pressione, è assolutamente inutile, è perfino antieconomico e controproducente pensare ad un sub morel.
detto questo: un sc122, installato da me su una Yaris, in cassa accordata per ascolto, 42 hz di accordo, cambiando il condotto, per una prova.."capriccio" del cliente, e portandolo a risuonare a circa 55hz, con un litraggio cmq non ideale per quell'accordo, ha segnato la bellezza di 141db.
pochi? per un sub prettamente da sq sono una cifra di tutto rispetto.
mi piacerebbe ascoltare un'auto con installato questo sub,sapete se a roma c'è qualcuno del forum che l'ha montato?
Non mi hai risposto al mio dubbio su come cambierebbe il suono se mettessi 2 sub.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
ti ho risposto, indirettamente...
ah ok,
quindi dicendo e spiegando che la potenza non è così importante mi consigli di metterne comunque 1, perchè con 2 aumento la potenza ma non la qualità del suono.
Giusto???
HuhHuhHuh
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
oltre al basso morbido, quali sono le tue pretese?
Tamarreggio? sq? con un mojo 4kw sq non penso.
meditate gente meditate..
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.095 07-09-2026, 19:46
  Sub su scenic... seisul 3 1.340 29-06-2026, 17:30
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.818 12-06-2026, 07:20
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.694 20-05-2026, 17:27
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.789 16-03-2026, 13:37
