Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Ciao,
devo rifare la sezione sub, ho acquistato un ampli da 4 kw il memphis mojo, ed ora devo acquistare il sub.
Vorrei un basso potente ma corposo e morbido, ho un db burn serie 7 ma non mi piace perchè è troppo roccioso.
Avevo prima il ground zero gzrw 12 spl che ho cambiato perchè di suono corposo e morbido proprio non sapeva cosa fosse!!!!
Secondo voi su cosa dovrei andare?
Sicuramente andrò sull'usato.
Musica che ascolto maggiormente hip hop commerciale ed un pò musica soft tipo mariah carey, george michael, buble ecc.
Budget per usato circa €200.
Grazie in anticipo dei consigli.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
23-07-2012, 07:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2012, 07:59 da maxtarget.)
se riesci a spendere qualcosina in più, una ottima scelta sarebbe l'ultimo SC morel. nuovo, si intende.
Discussioni: 120
23-07-2012, 23:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2012, 23:51 da maxtarget.)
1:perchè conosco molto bene i prodotti suddetti; non a caso ho citato l'SC.
2:perchè se con 290 euro già spedito, posso installare un ultimo SC, per 200 euro sull'usato dovrei trovare qualcosa di pari livello o migliore; il chè, qualora fosse anche possibile come modello/marchio, non è automatico dal punto di vista delle condizioni di usura/utilizzo.
Insomma, spendi sì 90 euro in più; ma hai un prodotto certamente performante, sicuramente in condizioni virginali, e coperto da garanzia.
valuta tu.
Discussioni: 62
16
il morel sc mi sembra troppo poco potente,se prendessi il morel da 1200 watt rms sentirei molta differenza rispetto al sc?
Questo di solito si trova a 250 usato.
Un altra domanda, in che modo cambierebbe il suono se mettessi 2 sub al posto di 1?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 120
siete troppo influenzati dal dato di targa "potenza".
un sub dev'essere in equiolibrio con il fronte, e deve rispondere a precise esigenze d'ascolto; quindi per sviluppare pressione, è assolutamente inutile, è perfino antieconomico e controproducente pensare ad un sub morel.
detto questo: un sc122, installato da me su una Yaris, in cassa accordata per ascolto, 42 hz di accordo, cambiando il condotto, per una prova.."capriccio" del cliente, e portandolo a risuonare a circa 55hz, con un litraggio cmq non ideale per quell'accordo, ha segnato la bellezza di 141db.
pochi? per un sub prettamente da sq sono una cifra di tutto rispetto.
Discussioni: 62
16
mi piacerebbe ascoltare un'auto con installato questo sub,sapete se a roma c'è qualcuno del forum che l'ha montato?
Non mi hai risposto al mio dubbio su come cambierebbe il suono se mettessi 2 sub.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 120
ti ho risposto, indirettamente...
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
oltre al basso morbido, quali sono le tue pretese?
Tamarreggio? sq? con un mojo 4kw sq non penso.
meditate gente meditate..
