Crossover Attivo per Subwoofer
ciao a tutti,
Devo acquistare un crossover attivo per pilotare il mio subwoofer artigianale, poichè dovendo sdoppiare l'unico preout della mia sorgente per amplificare il fronte anteriore, mi vedo costretto a non poter piu utilizzare il filtro passa basso della sorgente
Il subwoofer è composto da una cassa reflex da 85lt e da due ciare electronic melody da 25cm 150w 8ohm, pilotati da un finale pioneer GM1000A
senza spendere un capitare, ho trovato questo crossover:
[Immagine: 24240598228.jpg]
con le seguenti caratteristiche:
Preamplificato
Voltaggio: 12 v.
Power Supply 10-16V DC
Placcatura in oro Porte RCA e I/O
Distorsione meno di < 0,02% 1 KHz
Led indicazione funzione
Rapporto di impedenza (ampiezza) = 12dB
Rapporto fra ingresso e uscita: 1:3
3 Punti pendenza attenuaz. filtro regolabili
order/octave
10dB Bass Boost ON/OFF Switck
3 Frequenze Bass Boost 45, 80, 110 Hz.
3 selezioni Filtro Passa basso: 50/90/120Hz
Ingressi Indipendenti variabili L/R
cosa ne pensate? puo andar bene per i miei scopi?
attualmente il filtro passa basso della sorgente l'ho impostato a 120hz e sono soddisfatto della resa del sub
Premetto che ti rispondo avendo presente la tua discussione nell'altra sezione..
Ti consiglio un semplice crox elettronico a 2 vie.
Dal momento che disponi una sola uscita rca per portare il segnale a due ampli (sprovvisti di crox) con scopi differenti non potrai usare filtri impostati dalla sorgente.
Quello da te indicato va bene ma è adatto solo al sub.
Presumendo e consigliandoti ( come ti è già stato suggerito) l'acquisto di un kit compreso di crox ,non potresti comunque dare un minimo di passa alto al kit (a mio avviso doveroso).
Bene, un crox a 2 vie ti risolve anche questo,la spesa non cambia di molto e avresti uno spettro completo dei tagli di tutto il tuo impianto.Wink
passa basso al sub -da crox elettr
passa alto al wf - da crox elettr
Incrocio wf/tw - da crox passivo del kit
Grandissimo mi hai schiarito le idee,
Io pensavo che il crossover passivo del kit a 2 vie (nel mio caso hertz hsk ovvero quello che ho intenzione di acquistare) fosse sufficiente.
Quindi utilizzando il crox passa alto attivo evito di inviare le frequenze sotto i 120hz al kit a 2 vie giusto?
In questo campo pero ammetto di essere piuttosto ignorante, potresti consigliarmi un crossover da te descritto che non costi troppo?
Per il momento ti ringrazio!
Prova a cercare un Audison LXR2Wink
ho cercato sia negli annunci online che nei negozi online ma pare sia introvabile...
se a questo punto acquisto solo il crossover a 2 vie per sub che ho postato sopra, utilizzando solo i crossover del kit hertz 2 vie dici che suona male?
Io ne ho trovati diversi con prezzi sui 40€ guarda bene.
(04-08-2012, 00:27 )bioss Ha scritto: Io ne ho trovati diversi con prezzi sui 40€ guarda bene.
potresti gentilmente linkarmeli per PM?
io non conoscendo i vari marchi non riesco ad orientarmi, ripeto l'unico che ho trovato è quello da me postato sopra
grazie mille per le risposte!
va bene..fatto!
(04-08-2012, 05:22 )bioss Ha scritto: va bene..fatto!
grazie mille!
il soundstream xpro 5 và bene per eventuale bi amplificazione e filtraggio sub
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.351 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.048 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.597 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.459 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.506 21-04-2021, 00:47
