Doppio GZRW30spl pilot. da AudisonSR1dk fattibile o no?
Raga come dice il titolo, volevo sapere se è fattibile tutto cio.
2 Sub GZRW 30 SPL doppia bobina 4ohm 1000w rms,messi in mono a 2 Ohm pilotati da un audison SR1dk, l'ampli c'e la fa a reggerli? grazie.
Entrati nel giro... dipendenti dal suono!! [b]BaBbaLuS
[/b]
Il carico è dichiarato dal costruttore ?
Si regge fino ad 1 ohm.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Allora apposto.
ottimo allora, grazie ragazzi
[/b]
l'ampli li regge, ma a me sembrano un pò pochi watt da dividere su 2 sub.
A 2 OHM di targa ha 940 watt.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
1200rms a 1 ohm che è quello che chiede sono un po pochi in quanto circa 600rms a sub ma possono andare bene per divertirsi
Ma a 1 ohm sono 1200 watt Wink
I coni sono doppia 2, quindi o sta a o,5 o 2 ohm, o 8 ohm.
Percui la potenza interessata e' quella erogata a 2ohm.
940W? Sufficienti per i due rw, sono coni abbastanza efficienti.
Fossero pure 600 a cono (ma non lo sono) sarebbero perfetti, altro che pochi.
In media un cono di questi regge 600/700 w rms.
Scusate l'errore XD
Leggendo la prima risposta ho interpretato male.
Quoto marco XD
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.816 17-06-2026, 18:26
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 681 11-10-2022, 21:31
  Supporto doppio din fab65 4 1.778 25-05-2021, 23:00
  un cavo da 33mm2 oppure..... cris 13 4.144 25-05-2021, 17:23
  Doppio 16 e sfasamenti temporali madmack81 12 5.047 24-05-2021, 22:31
