Miglioramento a SQ impianto Punto mk2
il pt382 è a compressione...Un tweeter ad alta efficenza che a te non serve a niente...valuta il ct263 o il monacor dt254...allora si...Un 2 vie con quei tweeter andrebbe alla grande...e puoi usare il crox della sh1000 senza spendere soldi a crox esterni...io ti consiglio di fare così...ah,quei tweeter a montante,non in porta ovviamente...e poi cerca di vendere l'f4 600...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Abituato ad un ascolto domestico di un certo livello, sento che in auto manca di definizione, a basso volume mancano gli alti (ovvio direi, ai woofer a ponte a 2 ohm vanno 230 watt mentre al medio + tweeter filtradi in malomodo dal crossover del kit Coral a 4 ohm ne arivano solo 145). Allo stesso temo ad alto volume si impasta un po tutto.
L' F4 600 cercherò di venderlo al piu presto, per i tweeter credevo anche io di metterli a montante senza dubbio: e al posto dell'F4 cosa mi consigli? Ho visto diversi modelli Zapco , Orion e Precision Power sia nuovi che usati ma sinceramente non riesco ad orientarmi tra una serie e l'altra.
Ci sono Orion nuovi+ molto economici mentre altri usati molto costosi, le nuove serie sono piu scadenti? Cinesi?
Ovvio NON direi.
Le efficienze e le bande riprodotte non sono paragonabili.
NON, e lo ripeto, è questione di watt.
Il progetto è mal assemblato.
Di dove sei?
Orvieto, perchè?
si impasta tutto non x i pochi watt...anzi...ma proprio xke l'amplif non è niente di che,e soprattutto xke il tutto non è filtrato e tarato x bene...io nella vecchia Configurazione avevo cm tweeter l'hertz space1...Un semplice 28mm di ottima qualità...mi stava dietro tranquillamente a 2 ciare pm203 a sportello...sono dei 20cm ad alta efficenza,non 2 woofer economici...i pm erano spinti da Un audio art 400.2(200w x 2 dichiarati a 12v e cmq sottodichiarati)...e gli space1 dai soli 30w dell'ads ps5.2...
(11-08-2012, 01:57 )filippot77 Ha scritto: Orvieto, perchè?
Per darti una mano in prima persona o consigliarti un conoscente, ma in quelle zone,nada.
(11-08-2012, 01:58 )nutellino1988 Ha scritto: si impasta tutto non x i pochi watt...anzi...ma proprio xke l'amplif non è niente di che,e soprattutto xke il tutto non è filtrato e tarato x bene...io nella vecchia Configurazione avevo cm tweeter l'hertz space1...Un semplice 28mm di ottima qualità...mi stava dietro tranquillamente a 2 ciare pm203 a sportello...sono dei 20cm ad alta efficenza,non 2 woofer economici...i pm erano spinti da Un audio art 400.2(200w x 2 dichiarati a 12v e cmq sottodichiarati)...e gli space1 dai soli 30w dell'ads ps5.2...
Sicuramente è tutto filtrato a cavolo, ma l'F4 fa cosi schifo? Secondo te quale ampli mi serve per ottenere il meglio dalle due coppie di woofer (Coral MW165) e quali sono i tweeter papabili da abbinarci con relativo ampli?
Grazie Marco, qui a Orvieto c'è un installatore, per sentito dire molto bravo, ma appunto perchè adesso non posso spendere volevo cercare di limitare i "danni" da solo. Magari questo autunno ci passo.
fossi in te farei cm detto prima...prendi la sh1000 e tagli tutto da li...vendi i 2 amplificatori che hai e prendi Un buon 2 canali serio tipo i vecchi Orion zapco audio art precision power ecc,e x i tweeter vedi tra i 2 che ti ho detto prima...anche se Max dice che il monacor è superiore...e prendi Un altro bell'amplif x loro...tipo Un audio art 120.2,qlk ADS o l'harman kardon CA240 che c'e nel mercatino...avresti Un ottimo sistema...nettamente superiore all'attuale...
Sapendo ,per sentito dire, che gli old school sono sottodichiarati quanti watt dovrebbe avere l'ampli per i woofer?
lo useresti a 2ohm giusto?pensa che se prendi già Un semplice Orion gx2150 che lo paghi intorno le 150euro,e capace di Un controllo e una Potenza che neanche immagini...a 4ohm è dichiarato 150w...ma reali a 14v siamo quasi sui 200w...ma cm ha detto anche marco,non guardare solo i watt...non è tutto....ti dico di togliere l'f4 600 xke l'ho avuto...l'ho tolto e ho messo il gx2150...l'impianto si è trasformato...sia x qualità,sia nel basso e controllo che avevano i woofer e sia cm Potenza...Smile...e guarda che il gx2150 a confronto dei sx o Xtr,e altri tipo zapco z300c2 ecc,già non è niente di che...quindi pensa cm è penoso l'f4...Smile...fatti dire da davetaglia cm va il mio 400.2...Smile
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.106 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.802 16-03-2026, 13:22
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 847 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.648 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.179 14-01-2022, 03:56
3 Ospite(i)
