Miglioramento a SQ impianto Punto mk2
Girovagando su internet ho trovato uno che vende due orion, un xtreme600.4 e un xtreme400, sono neri con finiture alluminio.
http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv-...0880?err=0&t=1&pp=0
Sono old school e fanno al caso mio?
mai ascoltati...ma di sicuro non fanno parte degli old school...gli old Orion sono le serie gx/sx/Xtr/nt/Gt....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(09-08-2012, 02:34 )filippot77 Ha scritto: ampli fronte anteriore: Audiosystem F4 600 (2 canali ai woofer e 2 canali al mid + tweeter filtrato con crossover del kit Coral MK165)
Scusami, io nn ne capisco nulla... chiedo per capire.
Ma i tagli tra Ciare CM100 ed tweeter Coral MT25 li esegui col crossover del kit coral monza? ma i tagli così sono esatti?
Assolutamente no, non sono esatti i tagli, all'epoca avevo tagliato i medi in basso con il crossover attivo ed in alto con il croover passivo del kit al quale avevo collegato anche i tweeter. Non credo sia una pratica tanto bella da fare.
(11-08-2012, 02:37 )nutellino1988 Ha scritto: lo useresti a 2ohm giusto?pensa che se prendi già Un semplice Orion gx2150 che lo paghi intorno le 150euro,e capace di Un controllo e una Potenza che neanche immagini...a 4ohm è dichiarato 150w...ma reali a 14v siamo quasi sui 200w...ma cm ha detto anche marco,non guardare solo i watt...non è tutto....ti dico di togliere l'f4 600 xke l'ho avuto...l'ho tolto e ho messo il gx2150...l'impianto si è trasformato...sia x qualità,sia nel basso e controllo che avevano i woofer e sia cm Potenza...Smile...e guarda che il gx2150 a confronto dei sx o Xtr,e altri tipo zapco z300c2 ecc,già non è niente di che...quindi pensa cm è penoso l'f4...Smile...fatti dire da davetaglia cm va il mio 400.2...Smile
Ciao, stasera ho saputo che un tizio nella mia zona vende un Orion XTR 2150 xtreme power/x-over, che dovrebbe essere un bel mostro: 150Wx2 su 4 ohm e 300Wx2 su 2 ohm. Ha detto che gli manca il connettore per i cavi casse ma dovrei averlo trovato su ebay.us a pochi euro, chiede 220 euro secondo te sono troppi? Ne vale la pena?
certo che ne vale la pena...io l'ho avuto pure e l'ho tolto Un paio di mesi fa x prendere il 4 canali in firma...è una bestia...fidati...il prezzo è ottimo se è tenuto bene...il mio sembrava nuovo e lo vendevo a 250...xò era stato ricappato da neanche Un anno con componenti seri...
Scusate se continuo a stressarvi, ma per per il sub CIARE CW328 (monobobina 4ohm da 500W RMS) in cassa reflex sempre su progetto CIARE SW09 punto sempre su old school oppure posso recuperare uno degli ampli che mi rimarrano inutilizzati? Rimanendo sempre nell'ottica della qualità sonora superiore.
Mi rimmarrano:
- Ciare CPW4090 (non utilizzabile in mono)
- Audio System F4-600 (non utilizzabile in mono)
-Hertz EP2X (700W RMS X1 A PONTE SU 4 OHM)
-Pioneer GM-D510M (1 x 490 W su 4 ohm)
unici papabili per il sub restano l'Hertz e il Pioneer.
Allegati
.pdf   SW09.pdf (Dimensione: 75.42 KB / Download: 1)
Ricicla l'hertz, inutile stravolgere tutto di botto.
Prova, ascolta, valuta poi.
xke l'f4 non è utilizzabile a mono?qst mi è nuova...Smile...usi solo 2 canali...
(12-08-2012, 00:24 )nutellino1988 Ha scritto: xke l'f4 non è utilizzabile a mono?qst mi è nuova...Smile...usi solo 2 canali...
Si ok, ma se il sub è monobobina come uso due canali insieme?
Non vorrei dire cavolate, ma una canale resterebbe inutilizzato.
Sto cercando un buon ampli per i tweeter che saranno a questo punto o due Ciare ct263 o due monacor dt254 su montante ma trovo solo molti Harman Kardon CA240 o CA260 tra quelli che mi ha consigilato nutellino1988 e non vorrei incappare in fregature.
Qualcuno puo consigliarmi altre marche e modelli per fare dei paragoni ed avere alternative?
Usando l'ampli in bridge mode, a ponte.
Gli altri due ch liberi li usi per i wf.
Detto questo, io proverei l'hertz.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 827 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.098 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.792 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.783 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.637 07-02-2022, 20:35
