Spazio emissione reflex
Può essere una domanda stupida e in tal caso chiudete pure, ma mi è stato detto che lo spazio davanti al foro del reflex, sia dentro la cassa che fuori, deve essere pari al suo diametro, è vero?
Perchè molto spesso noto in svariati impianti che tale accortezza non viene rispettata, e parlo di impianti anche piuttosto grossi, mi pongo il problema perchè per problemi di spazio probabilmente dovrò far sfogare un reflex da 16 in uno spazio di 8/10cm, e quindi mi chiedo se ha senso ridurre il diametro o fare più reflex, se lo spazio anteriore è troppo limitato.
Nessuno saprebbe aiutarmi?
Non so se ho capito bene.
Prendendo in esempio un condotto reflex da 16cm di diametro, tu stai chiedendo se il tubo deve fuoriuscire in lunghezza 16cm dentro la casse e 16cm fuori?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
No credo che voglia apere se può essere un problema il ridotto spazio fra l'uscita del reflex e il portellone dell'auto (per esempio)..
Cmq si, se gli spazi sn troppo ridotti potresti avere qualche disturbo, turbolenze d'aria che si possono creare e forse (è una mia supposizione, riprendetemi se sto dicendo una blasfemia) modificare leggermente l'accordo...
Cmq quello che fondamentalmente interessa, è di consentire una corretta ventilazione del reflex, ed in genere basta lasciare fra il reflex e "l'ostacolo" (il portellone del baule, per esempio) la metà del diametro del reflex..
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
perfetto, grazie mille, intendevo propio ciò che mi ha risposto mirko,volevo sapere se appunto devo perforza avere davanti all'uscita del reflex lo spazio equivalente al diametro dello stesso, quindi ne basta la metà.
Può variare la risposta, si.
Il discorso doppio metà triplo sestuplo e' errato.
Il discorso e' più complesso, domanda x tutti quelli che suppongono:
Essendo anche (e per fortuna) l'altoparlante area pistone, superficie emissiva, radiante, o chiamatela come.meglio credete, come ci si comporta?
Se e' 38cm lasciamo 38cm di spazio?
  calcolo cassa reflex germano 6 1.818 16-07-2026, 16:34
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 1 3.036 12-06-2026, 21:33
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.758 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.037 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 7.777 26-05-2021, 10:59
