costruzione subwoofer
Se mi posti i dati del 464 mi faresti un favorone così provo a fare qualche simulazione e vedere cosa mi esce Big Grin diciamo che non voglio un sub ultra settoriale nelle frequenze, ma che mi permetta di suonare tutto pensando in ogni caso a un buon punch
ascolto canzoni tipo :http://www.youtube.com/watch?v=UdesOe8cm9M&feature=related
400wRMS/800wMAX
imp. nominale 8ohm
sens. (1w/1m) 99db
bobina 75mm
altezza traferro 100mm
Re 6ohm
Fs 34.5hz
Qms 7.75
Qes 0.4
Qts 0.38
Mms 160g
Cms 0.13mm/N
D 385mm
Vas 255dm^2
BxL 22.94 Wb/m
Xmax 4mm
η° 3.61%
Le 0.71mH
12.1kg
Facendo le dovute simulazioni, riuscirai a trovare il compromesso fra prestazioni/estensione che più ti si addice Wink
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
Ma spetta un attimo e un 38 o un 45 che non riesco neanche a trovare foto su internet ?Wink
Ah e se invece al posto di prendere le due casse e costruire il sub con il 45, utilizzo il progetto reflex ciare per i 45 e aggiungo un tweeter a tromba serio non ottengo due cose in una ?Big Grin ap ottimi e buon basso data la grandezza del woofer e poi più avanti magari metto due 45 caricati a tromba
Il woofer del quale ti ho riportato i parametri è un 45cm
Più che un tweeter, un bel driver caricato a tromba semmai..
Mi stai confondendo un pochettino.. wuoi un sub per incrementare i bassi del tuo sistema, oppure vuoi farti delle casse PA artigianali?
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
per ora non ho nessuno dei due percui pensavo di fare dei PA seri e unire il progetto dei sub a un medio e dei tweeter così da avere anche tutt'uno senza sub ammenicoli vari.. Capito?Smile
Ahh, ok
Ma dovresti comprare anche i finali di potenza giusto?
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
si esatto,ma forse un mio amico mi regala il suo beringher da 600w x2 se non erro
http://www.behringer.com/EN/Products/EPQ900.aspx questo
Senti te lo dico molto onestamente.. se hai intenziine di fare delle casse così cazzute, non bisogna tener conto solo di quali altoparlati, quale caricamento e calcolarsi il progetto, ma bisogna considerare anche a come tagliare ogni singolo altoparlante, a livellare i volumi fra woofer, mid, tweeter attenuando l'uno o l'altro, e pensare come soddisfarne la sete di watt..
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
beh si lo so tranquillo che ci sarà un bel lavoro di crox da eseguire Wink però prima devo avere la cassa fatta dato che non esistono progetti di quello che sto per fare
Fidati, per fare un lavoro di questo ci vogliono veramente parecchi dindini..
Pensare di fare cross passivi è una follia, perchè innanzitutto richiederebbe una base di preparazione già alta, inoltre spenderesti probabilmente quanto tutte le casse che andrai a comprare o quasi..
La cosa + semplice sarebbe di munirsi di diversi finali di potenza, e di un cross digitale, ma ciò cmq comporta una spesa parecchio elevata
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
  Problema subwoofer a volume basso drob.1131 2 3.387 14-03-2026, 17:05
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 586 25-05-2022, 03:49
  subwoofer per stereo home davide2293 4 2.203 26-05-2021, 11:48
  Posizione subwoofer attivo aiace 2 2.157 26-05-2021, 02:25
  aiuto costruzione diffusore sala84 3 1.715 25-05-2021, 18:48
