Problema subwoofer a volume basso
Ciao a tutti,
Spero di aver trovato la sezione giusta e che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo piccolo problema.
Tempo fa mi è stato regalato un home theatre da un parente causa inutilizzo, un Yamaha RX-V496RDS  completo di 5 altoparlanti e subwoofer.
Dato che anche la tv non era proprio recente, ho collegato l'impianto direttamente al lettore dvd tramite un cavo rca audio e funzionava perfettamente.
Tempo dopo ho cambiato la tv con un sony Bravia UHD e per poter utilizzare l'home theatre con tutti i dispositivi connessi alla tv, ho collegato direttamente la tv all'amplificatore
tramite cavo ottico.
Da allora il subwoofer smette di funzionare quando abbasso basso il volume.
Provo a spegnerlo e riaccenderlo, suona qualche minuto, poi si sente un singolo "tic" provenire dal sub e spariscono i bassi.
Rimane sempre acceso in quanto la spia rossa del sub non si spegne, ma abbassando il volume smette proprio di suonare.
Ho provato a cambiare le impostazioni audio dall'ampli, a cambiare il cavo rca che collega il sub all'ampli ma senza successo.
Qualcuno può consigliarmi quale può essere il problema?
(25-04-2017, 02:27 )drob.1131 Ha scritto: Ciao a tutti,
Prova a collegarlo con l'ingresso ad alto livello, se il sub lo ha oppure prova a collegare il sub ad un preout normale, se cosi funziona va aumentata la sensibilità dell'inibitore del segnale di accensione ma va fatto fare ad un tecnico esperto, ciao
Avevo un portafoglio misto di crypto e azioni e cercavo un modo per ridurre il carico operativo quotidiano. Questa piattaforma italiana con IA risponde bene a questa esigenza. Prima di aprire una nuova posizione CFD o aggiungere un altcoin apro https://senvix-crypto-ai.com Senvix Recensioni e analizzo i dati concreti con suggerimenti di hedging automatico. Il sito cita possibili rendimenti annuali tra il 13–25% in strategie diversificate con precisione matematica. La gestione dei flussi è semplificata, le esecuzioni tramite broker partner sono affidabili, e la base italiana offre familiarità normativa.
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.099 05-11-2025, 00:40
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 651 25-05-2022, 03:49
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 1.169 05-08-2021, 22:08
  subwoofer per stereo home davide2293 4 2.256 26-05-2021, 11:48
  Posizione subwoofer attivo aiace 2 2.207 26-05-2021, 02:25
