Amplificatore Hifonics protezione problema
#31
(15-10-2012, 19:42 )marco206spl Ha scritto: In realtà fanno pena ma mi diverto a consigliare cose sbagliate.
Ahahahah... XD
Ahahahah... XD
hahahahahahaha è schermato sto cavo???
Ahahahah... XD
Non credo.
Anche perchè non sono cavi ad uso audio ma per saldatrici.
In genere i cavi schermati sono quelli di segnale, RCA, e raramente quelli di potenza (in configurazione semibilanciato).
Quelli di alimentazione in ambito car non penso vengano venduti con schermature.
E' più facile mettere un condensatore sul distributore di corrente per ridurre eventuali disturbi presenti nonostante l'ottimo cablaggio eseguito, che andare a cercare cavi schermati di alimentazione (ammesso che esistano, ovviamente).
Ahahahah... XD
Non credo.
Ok ho capito si trovano tranquillamente questi cavi?? un 35 va bene?
Per quel che costa al metro (4-5-6€) io metterei il 50mmq.
Si trovano in ferramente assortite, sono i cavi per le saldatrici.
Oppure sulla baia; non ricordo il nome del venditore a cui si e' affidato un conoscente.
Ahahahah... XD
No.
ma non te ne faresti nulla di una schermatura.
(16-10-2012, 20:49 )marco206spl Ha scritto: Per quel che costa al metro (4-5-6€) io metterei il 50mmq.
Ok grazie marco dei consigli un'ultima cosa se volessi cambiare batteria da quanti ah potrei prenderla? e ancora una cosa...superando il 23 di volume dell'autoradio noto che i bassi del sub li sento meno di quando l'ho a 20...dipende sempre dal cavo di corrente??
Può senz'altro essere si, così come un errata taratura, o entrambe le cose insieme.
(17-10-2012, 09:31 )marco206spl Ha scritto: Può senz'altro essere si, così come un errata taratura, o entrambe le cose insieme.
Si e per la batteria???
Una 90/100ah agm sarà sufficiente.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.402 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.445 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.595 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 871 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.467 22-08-2026, 20:05
