installazione woofer su panda vecchia
queste sono le foto:http://i1326.photobucket.com/albums/u653/djmaglians93/DSC_0086_zps4891e52f.jpg
http://i1326.photobucket.com/albums/u653...448792.jpg
http://i1326.photobucket.com/albums/u653...91e52f.jpg
http://i1326.photobucket.com/albums/u653...3c8df0.jpg
http://i1326.photobucket.com/albums/u653...bfe20b.jpg
http://i1326.photobucket.com/albums/u653...efc4c1.jpg
Bene.
La tasca, posteriormente, chiudila!
Ora è aperta, e hai l'altoparlante in riflessione sulla lamiera.
In più va disaccoppiata, ovvero va interposto qualcosa tra il legno (della tasca) e la lamiera (della porta).
NON deve sfiatare in alcun modo, ci credo che non rende Big Grin
(17-10-2012, 23:54 )marco206spl Ha scritto: Bene.
E cosa ci va tra tasca e portiera?
Ma te l'ho detto pagine indietro................
(18-10-2012, 00:44 )marco206spl Ha scritto: Ma te l'ho detto pagine indietro................
Ok ne bordi guarnizione.e il neoprene dove lo trovo?
Vai a farti un giro in discarica, o da ciclisti per reperire camere d'aria delle bicicletta.
Metti un bello strato tra legno e lamiera.
Oppure, puoi usare le guarnizioni per infissi.
Oppure per evitare tutto questo puoi usare piccoli anelli distanziali di modo da lasciare "aria" di un paio di mm tra legno e metallo.
(18-10-2012, 02:44 )marco206spl Ha scritto: Vai a farti un giro in discarica, o da ciclisti per reperire camere d'aria delle bicicletta.
La guarnizione c'è l'hoSmilemetto solo quella ai lati?è quella abbastanza morbida ma spessaSmile
Mettila su tutta la superficie.
(18-10-2012, 02:52 )marco206spl Ha scritto: Mettila su tutta la superficie.
Va bene come vuoiSmile
Il bagnato solo sulla parte dietro al woofer o in tutta la cassa?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.139 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.389 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.905 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.392 01-12-2025, 07:16
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.993 11-06-2025, 12:41
