primo imoianto da installare ...ma c'è qualche dubbio!
(25-10-2012, 02:18 )cintura_di_orione Ha scritto: Concordo!
É la soluzione migliore con i componenti che hai.....
@Megane: cosa intendi per "quello del posteriore Hertz"?
Ha un ulteriore kit al posteriore?
Si , ha un altro kit a disposizione, Wink
ma in un'altra discussione gli abbiamo consigliato di non mettere il posteriore, mi pare che aveva un kit hertz... quindi quel passivo lo passa per tagliare mid e tw anteriori...
certo , fatto ad hoc è un altra cosa, ma può vedere intanto come và
Allora può tenersi quello del 3 vie anteriore per la medioalta.... ( senza collegare i Wf che invece taglierà tramite il cross dell'ampli come gli hai consigliato ).
Almeno ha un cross che per quanto faccia c@c@re è progettato per quei componenti Smile
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
si in pratica ho un kit hsk 130 che uso attualmente collegato ad un'altra autoradio che ha naturalmente un cross per il woofer da 13cm e il tweeter da 2cm che però non usero nell'impianto descritto.
per la soluzione sub concordo anche io
ma vi chiedo ....se comunque sfrutto due canali per i 165 del kit posso usare lo stesso crossa 3 vie collegandoci solo i medi e i tweeeter senza il woofer?
ah ok mi hai gia risposto!
penso che ora vada tutto ok?
Si, ma avrà il passaalto del mid a 500hz in passivo, mentre se sfrutta il crossover 2 vie sempre hertz, il passaalto lo fà in attivo Wink
E non è possibile escluderlo?
Cioè togliere il PA di 500 e lasciare il PB? Chiedo perchè di passivo non ci chiappo niente, per questo ho deciso di fare il Full active (sembra il nome di un dentifricioBig Grin )
Si, modificandolo si può escludere Wink
Ma tanto vale che legge i vaolri dei componenti e se lo fà nuovo,
altrimenti sfutta quello del due vie, tra hv 130 e hl 70 la differenza non è tanta, per quello che deve fare... sarebbe da farlo progettare sulla propria auto...
uno vale l'altro, sempre crossover approsimati sono quelli dei kit...
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.952 06-11-2026, 09:46
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 30.621 30-12-2021, 08:14
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 423.162 23-12-2020, 16:26
  Alfa 159 Full DA HD Muttley 48 21.350 24-01-2019, 15:50
Wink consigli primo impianto ceromaxair 60 22.812 09-10-2018, 00:58
