progetto box subwoofer HERTZ ES 300
#31
Provare?
tu quello che mi hai detto, lo sai perche' uno lo ha montato con quel box e andava bene, o solo supposizione?
Supposizione data dal fatto che costruisco box anche di tipologie che al 90% degli utenti sono sconosciute, con riscontri positivi sia amatorialmente, sia professionalmente, sia in competizioni.
Per cui forse un minimo so di cosa parlo, ma giusto un minimo. ;-)
Piu che altro ti poni un problema che non c'è.
Tutti coloro che hanno un minimo di elasticità mentale PROVANO il box fatto al primo tentativo, poi modificano, e riprovano fino a trovare la risposta che piu li aggrada.
Tu lo step del litraggio da provare lo hai gia oltrepassato, perchè ti ho dato una SICURA base di partenza (ma tranquillamente plasmabile in base al proprio gusto, dato che io non ho i tuoi parametri di giudizio), e devi semplicemente provare varie lunghezze di tubo.
Anzi, neanche più di tanto varie, ma giusto un paio, o tre, perchè comunque cercare il cavillo nel tuo sistema è utile solo dal punto di vista didattico.
Hertz (che con te non ha parlato, e quindi non sa le tue precise esigenze) cosa dice?
Io (che con te ho parlato e so le tue precise esigenze) cosa dico?
Differiamo in cosa? come ?
OK, Allora provero' un po di lunghezze! Smile
il reflex ( ar 80v) ha un verso?? perche' ha due flangi una diversa dall altra.. quale delle due e' interna?? quella piu' lunga o piu corta??
http://www.google.it/imgres?q=ar+80+v&um=1&hl=it&tbo=d&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=hOc7DOg6DAxa3M:&imgrefurl=http://www.igtek.it/product_print.php%3Fproducts_id%3D1678&docid=Kc9xhH76JLwDDM&imgurl=http://www.igtek.it/imgebay/AZ%252520AR%25252080V%252520FOTO2.jpg&w=475&h=709&ei=bue9UMXuILK60AGh-YDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=96&vpy=142&dur=5265&hovh=274&hovw=184&tx=103&ty=107&sig=113134918205403143108&page=1&tbnh=163&tbnw=103&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85
Come da disegno, A esterno C interno.
e se qualcuni di vuoi possiede la panda, sa ancora dirmi quanto dovrebbero essere lunghi i cavi rca per arrivare dall' autoradio al baule di una panda ( del 2003) ??
prendi quelli da 5 metri e non sbagli<
(05-12-2012, 04:02 )headhunterz Ha scritto: prendi quelli da 5 metri e non sbagli<
quoto, poi meglio stare larghi dato che non si sa mai in caso di cambio disposizione ampli o per evitare di passare gli rca troppo vicini ai cavi di alimentazione Wink
OK, perfetto! grazie a tutti! Smile
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.940 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.093 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.330 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.818 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.787 16-03-2026, 13:37
