progetto box subwoofer HERTZ ES 300
Music
salve a tutti, vorrei costruire un box per il mio subwoofer, solo che non ho la piu' pallida idea di come si faccia, e non capisco niente dai vari programmini... sapresti dirmi se sapete gia di qualcuno che lo ha progettato, o se riuscite ad impostare i programmi per me??
grazie in anticipo ragazzi, questi sono i dati:
comp: subwoofer water-repellent, pressed paper, dual voice coil, double magnet hight density flux ferrite.
sensibility: 93 db\spl
power handling: 700w peak, 350 w continuos
frequency response: 25 hz - 250 hz
impedance 4 + 4 ohm.
Servono i parametri t/s, ma li cercheremo noi per te.
Musica ascolta maggiormente ?
Ascolto quasi solo musica house, e varie declinazioni, ma come genere siamo li, poi se avresti voglia mi puoi anche spiegare cosa sono i parametri che dicevi, almeno ci capisco anche qualcosa, che sono davvero molto interessato in questo ambito, solo che purtroppo ho dovuto imparare quelli che so da solo, o con ricerche su internet.
I parametri che dicevo sono la carta d'identità del woofer.
Io starei su 40lt, condotto 6.5cm, lunghezza 10-12cm più flange.
a ok, e come forma?? un semplice rettangolo va bene?? e scusa la mia ignoranza, ma cosa e' la flange? Smile
La forma puoi dare quello che vuoi. 'Rettangolare' andrà benissimo.
La flange è quel pezzo a imbuto che si collega al tubo.
Un'immagine spiega piu di mille parole.
[Immagine: 1134969_500x500.jpg]
Come vedi c'è il tubo e le 2 flange.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
a ok, quindi prendo un tubo lungo 10 cm e diametro 6.5 cm se o capito bene, e la flange va messa sia dall esterno k all interno del box? quindi se prendo un tubo devo comprare 2 flange?( come nella tua immagine.)
io li conoscevo come reflex Rolleyes
reflex è il caricamento acustico.
condotto reflex è qualunque cosa funga da condotto di accordo del box.
il tubo funge da tubo reflex, tubo di accordo o che dir si voglia.
Viene usuale chiamarlo aeroport perchè i primi modelli furono chiamati AEROPORT, che è appunto un marchio registrato.
a ok, capito. e se riempissi ma parte interna del box, di un materiale insonorizzante, come una moquette particolare, andrebbe meglio o peggio?? perche' ho' sentito dire che serve tantissimo.
Serve, e non serve.
Prova, il bugnato.non.costa tanto.
Se usi il tasto cerca.c'è un topic inerente la fonoassorbente.
Ero ancora.un po acerbo (io) ma il topic e' utile per capire.
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.894 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.068 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.318 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.770 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.758 16-03-2026, 13:37
