subwoofer fai da te
dico di evitare le aggiunte!
(23-11-2012, 07:07 )headhunterz Ha scritto: dico di evitare le aggiunte!
quoto, piuttosto che fare le cose alla carlona meglio evitare Tongue
ma dici di collegare tutte e 4 in serie o 2 e 2?
dove posso leggere i dati che mi hai detto tu?
l'unica cosa che so e che dietro gli autoparlanti che vorrei istallare compare 10-7con un simbolo a forma di cuffie
che sinceramente non so cosa rappresenta
comunque per ringraziarvi della disponibilità ho messo un + a tutti
dovrebbe raffiguare il simbolo ohm.
Magicando una foto semplificherebbe la vita a noi utenti.
Grazie mille per la rep.
si sono gli ohm ho confrontato il simbolo e sono uguali
quindi per sapere se si può collegare che informazioni vi devo dare?
(24-11-2012, 02:23 )headhunterz Ha scritto: dovrebbe raffiguare il simbolo ohm.
Quanti ohm hanno ciascuna cassa?
Con pochissimo potresti prendere un 5.1,cosi rischi solo di far danni e bruciare qualcosa
se non conosci l'impedenza delle casse, prendi un tester lo imposti su ohm e misuri, devi aspettare qualche decina di secondi che si assesti, dopo di che ci dici tutti i valori che rilevi.
grazie anche da parte mia per la rep Smile
cosa è un 5.1?
le casse che ho smontato sono 10/7ohm cosi sta scritto dietro non ho un tester
un impianto composto da 4 satelliti più il subwoofer.
mi potreste elencare per piacere qualche impianto decente da collegare al pc
grazie un + a tutti quelli che mi rispondono Wink
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.050 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.743 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.736 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.233 01-04-2025, 17:29
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 749 25-09-2022, 19:29
