26-11-2012, 00:55
quindi cosa mi consigli?
ho bisogno di un sub che renda molto
26-11-2012, 00:55
26-11-2012, 01:15
Un pari diametro ma più ascoltabile rispetto all'auna.
Considera che seppur pessimo e' pur sempre un woofer che muove aria e hai una dose di potenza scarna. Non avrai TOTALI cambiamenti solo con un woofer nuovo.
26-11-2012, 01:47
http://www.ebay.it/itm/Pioneer-TS-WX303-..._Subwoofer&hash=item4d07252ab0&_uhb=1#ht_4823wt_1037
questo pioneer per esempio?
26-11-2012, 02:30
140€ mal spesi.
Hai modo di assemblare da solo 6 tavole di legno secondo nostre specifiche? Hai esigenze musicali particolari? Il budget e' ?
26-11-2012, 02:34
non c è un budget specifico, ma preferirei non allontanarmi dai 100 euro 150 massimo diciamo .. per il box certo che posso assemblarlo
, come genere ascolto tutto .. dal rock alla musica elettronica.. quindi non ho esigenze particolari graziee
27-11-2012, 00:13
ho dato un occhiata agli amplificatori e ho trovato usato un caos.. si una cineseria.. a 5 canali ..
Potenza Rms: 4 x 75 + 1 x 200 Watts @ 4 Ohm Potenza Rms: 4 x 110 + 1x 330 Watts @ 2 Ohm Impedenza: 2 - 4 Ohm stabile sicuramente non sarà un gran che pero lo pagherei 60 euro spedito e comunque il casino lo farebbe .. tanto non ho bisogno di qualità nella mia auto essendo piccola e molto rumorosa no? almeno potrei attaccarci il sub che con 200 rms inizierebbe a muoversi un po.. e le altre casse pure che non sono per niente poche.. 2 woofer da 25 piu 2 midrange da 16.5 e 2 tweeter che ne dite potrebbe andare?
27-11-2012, 01:16
a mio parere ci sono watt e watt, meglio pochi ma buoni...
27-11-2012, 04:30
ma chin ti consiglia questi oggetti?
leggi nella sezione i vostri impianti e vedi cosa hanno gli utenti!
| Discussioni simili | |||||
| Sub di Qualità su 330 Coupè | firemaker | 3 | 1.546 |
20-05-2026, 17:27 Ultimo messaggio: divyarawat |
| collegamento di 2 woofer in parallelo | mariop87 | 5 | 2.818 |
26-05-2021, 12:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| impact series 27...qualcosa di meglio? | ferro89 | 9 | 3.989 |
25-05-2021, 20:30 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Problema di ascolto | El3ctro | 15 | 4.274 |
25-05-2021, 15:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Imparare leggere e interpretare scheda di un sub | El3ctro | 6 | 1.907 |
25-05-2021, 01:54 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
