aiuto ritardi temporali sh1000
ringrazio tutti per avermi dato informazioni preziose sui ritardi temporali, poichè non avevo la minima idea di come impostarli.....a quanto ho capito non posso ottenere molto nella mia attuale situazione poichè non biamplifico e quindi avrei una taratura non ottimale ritardando woofer e tweeter insieme....in più il crox non mi permette di attenuare il tweeter e quindi non posso proprio fare niente......adesso do la priorità prima all'insonorizzazione e poi al kit nuovo.....
Sorgente: JVC SH1000====> Clarion Cz702e
Fronte Ant:Audison vr 209==> Target TDK 600 ======>Morel Tempo 6???
Sub: Steg qmosII 75.2======> Hertz Ebx 250
Tasker c128 semibilanciati autocostruiti con connettori neutrik
Di nulla, figurati Smile
comunque, qualcosina la puoi sempre fare...
anche mettere il balance a dx di 1/2/3,portandoti la provenienza della voce davanti a te (centro sterzo)
e ritardare il solo lato sinistro... portandotela a centro cruscotto
magari staccando i tw momentaneamente, hai almeno il wf regolato...
ho tolto il filtro LPF 4000hz azzerato tutti i parametri dei ritardi e attivato il BBE impostato a livello 3....che dire tutt'altra musica....ora prossimo step seguire il consiglio di megane...staccare i tw e regolare il balance a dx e ritardare solo il lato sinistro portando la scena a centro cruscotto.....poi si passa al sub.....
Si ma stacca il BBS , se devi ritardare
E poi, cos'è stò BBS ?
Tipo il BBE o il mediaxpander nelle alpine ?
(05-12-2012, 08:45 )megane Ha scritto: Si ma stacca il BBE , se devi ritardare
E poi, cos'è stò BBE ?
ecco non ci avevo pensato.....sei il mio "guru" Big Grin grazie megane
il BBE cerca di regolare le relazioni di fase tra le frequenze basse, medie e alte aggiungendo un ritardo progressivamente maggiore alle frequenze basse e medie in modo che tutte le frequenze raggiungano l'orecchio dell'ascoltatore al momento giusto. In questo modo si ottiene un suono più chiaro e più brillante ...
Si , ma mi sembra una porcata Big Grin scusami il termine, com'è fà a sapere la jvc in che posizione, distanze, contesto e in che auto è messa ?
P.S.
Scusate, non è proprio una porcata Blush
Ho trovato e letto nella prova della jvc e dice :
"in pratica con questo controllo, quando un altoparlante riproduce un suono, viene prodotta una rotazione di fase dipendente dalla frequenza, e grazie a questa particolarità suoni ad alta frequenza raggiungono l'orecchio con un certo ritardo in modo da ottenere una scena sonora più particolareggiata e brillante"
Quindi, da quello che ho capito, ruota la fase in modo di ritardare le frequenze alte... quindi ti dovrebbe ritardare i tw automaticamente...
di bassi non ne parla, ma ovviamente fasando tra di loro wf e tw, ottieni comunque un miglioramento complessivo della resa totale...
Ottimo, ma la scelta della posizione 1,2 o 3, ti conviene effettuarla dopo che livelli e ritardi gli wf... quindi rimettilo a zero, intervieni come ti ho detto... e poi scegli la posizione ottimale, dopo aver riattaccato i tw Wink
(P.S.Ma non sapendo perfettamente come interviene il bbe, può darsi che qualche ritocchino lo devi fare, se ti sposta anche il wf)
Con questo BBE, puoi rimediare un pò alla mancanza della biamplificazione,
e della regolazione separata per il tw...
(05-12-2012, 09:13 )megane Ha scritto: Si , ma mi sembra una porcata Big Grin scusami il termine, com'è fà a sapere la jvc in che posizione, distanze, contesto e in che auto è messa ?
P.S.
ottimo!!! domani mi metto di nuovo all'opera......sta diventando una malattia questo car audio e non voglio curarmi Tongue
quando te ne rendi conto.....ormai è troppo tardi Big Grin
Ahahahah, non esiste una cura
se è passione vera, il virus rimane a vita Big Grin
e pensare che ero partito con la semplice sostituzione delle casse.....
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.930 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.346 22-10-2026, 16:18
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.262 15-04-2021, 01:55
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.308 05-09-2019, 18:26
Lightbulb Problema impianto aiuto! Andreapasquale 6 2.760 10-10-2018, 07:35
7 Ospite(i)
