11-12-2012, 15:39
Magari abbiamo preso troppo alla lettera il fatto che scritto SQ :-)
Impianto SQ su Megane Coupè III
11-12-2012, 19:33
(11-12-2012, 04:23 )megane Ha scritto:(11-12-2012, 03:56 )marco206spl Ha scritto: Forse intendeva SQ dato che si chiama Sound Quality. :-) Ahah Parlare del fatto che ho scritto SQ non credo sia importante ![]() Cmq sia non suono a sportelli aperti per fare caciara..Se l avrei voluto fare non avrei istallato questi componenti Cmq sia a livello di prestazioni x quanto riguarda il fronte la timbrica è ottima , la scena sonora è centrata abbastanza bene e tutti i componenti sono filtrati passivamente... Nella scheda che riguarda l ascolto nelle gare ho sempre punteggi altissimi
11-12-2012, 19:39
(11-12-2012, 19:33 )MeganeCT Ha scritto:(11-12-2012, 04:23 )megane Ha scritto:(11-12-2012, 03:56 )marco206spl Ha scritto: Forse intendeva SQ dato che si chiama Sound Quality. :-) Ottimo ![]() Ho solo distinto alcune categorie, non ho detto che hai un impianto da porte aperte ![]() Che tipo di gare hai fatto ? ![]() Ci sono gare e gare....
11-12-2012, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012, 19:43 da MeganeCT.)
Cmq le prime 3 foto che ho pubblicato sono della mia macchina.
Caricherò le altre per quanto riguarda l istallazione e il cablaggio. Ovviamente non smonterò la macchina per fare le foto alla garza usata nei cavi xD Piu tardi vi carico le foto del vano motore In sicilia non c'è molta scelta xD O Pro Hi-Fi Competition o Club Racing Sicilia.. Non paragonabili alle gare EMMA che ormai non fanno piu da noi ![]() Cmq come categoria faccio il Sounq Quality 5 canali , in queste gare è una via di mezzo tra la categoria new entry e quella Hi-End.
11-12-2012, 19:48
E si,
in EMMA avresti trovato concorrenti con auto più performanti... sotto questo aspetto
11-12-2012, 19:54
I cavi Alimentazione passano tutti sotto l auto anche perche non avuto molta scelta.
Parlando con installatori che hanno lavorato su questa macchina mi hanno consigliato di fare cosi.Ovviamente i cavi sono tutti guainati con termo restringente e fascettati scrupolosamente. Cavo da 0 AWG per l' excursion , 2 AWG per Lrx, 4 AWG per il TEC. I cavi escono nel bagagliaio da due buchi che erano gia predisposti nell auto. Dimenticavo , ho anche un condensatore da 4 farad Soundstream.
11-12-2012, 20:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012, 20:08 da megane.)
Ottimo lavoro
![]() calza antitaglio e guaina termorestringente, ben fatta ![]() P.S. Comunque, i cavi sono inguainati tutti con calza antitaglio, non "tutti" con la termorestringente, questa è quella delle terminazioni... Ma un ottimo lavoro, ![]() non serve la termorestringente per tutto il cavo, ma nelle terminazioni
11-12-2012, 20:10
Grazie
![]() Cmq prima parlavate di cella di ritardo passivo. Io ho regolato gli allineamenti temporali dalla radio k mi permette di farlo sia per i woofer che per i medi e tw separatamente... E' uguale ?
11-12-2012, 20:53
(11-12-2012, 20:10 )MeganeCT Ha scritto: Grazie Allora ![]() Per quanto riguarda i 2wf a porta... Sparo dei numeri, per capirci, non so le distanze esatte nella tua auto Se hai il 1° wf sx (vicino al cruscotto) a 1.10m ed il 2° wf sx (vicino ai sedili)a 1.05m ritardando dalla sorgente quella uscita rca dove sono collegati, con un unico amply (e per forza sennò ti servirebbero due rca ritardabili, con due amply), ritardi tutti e due i wf... Quindi, se hai 1°wf dx e 2°wf dx ad 1.40cm e 1.35cm, ritardando il canale sx di 30cm, ti ritroverai wf sx a 1.40cm e wf sx a 1.35cm... Quei 5cm tra di loro, non puoi ritardarli, tranne che in passivo, ma è una cosa complicatissima e poco proponibile... Per questo, se vorrei un impatto in bassa, superiore ad un singolo 16cm e scena sonora al Top, preferirei un singolo 20cm... Per saperne di più, per la parte medio alta, devo sapere se hai un eventuale processore e se l'amply Tec è a 4 canali, se lo utilizzi 2 canali mid e 2 canali tw ?
11-12-2012, 21:04
Sisi ho capito bene...Vb dai alla fine sono cose impercettibili queste...
Fatti conto che ne avevo sentito solo vociferare ma mai nessuno che conosco ha fatto qualcosa del genere...Cmq il il tec è il 2120 due canali... Sono messi medi e tw insieme li ho calibrati anche mettendo delle attenuazioni ai tw poi a medi cmq si a vacendo varie prove..Adesso nessun componente prevale con l altro.. |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto fiat panda vecchio modello....... | francesco_bonfrate | 4 | 3.541 |
15-11-2026, 04:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 | device223 | 8 | 4.854 |
08-11-2026, 06:38 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Primo step su Fiat Grande Punto con schema | Dj_P4nd4 | 1 | 5.939 |
06-11-2026, 09:46 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.231 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 3.019 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| 1 Ospite(i) |
