  • 1 voto(i) - 5 media
upgrade impianto di serie quashqai
#91
bella domanda , fadendo 2 conti circa 38 lt in cassa alta 14 cm calcolato anche l'ingombro del sub, senza cassa ,cioè con il sub attaccato sotto al piano di carico ,qualcosa in più ,ho fatto qualche foto appena riesco le pubblico forse si capisce qualcosa di più.
Io terrei buono un sub che lavora con cassa da 30 litri perchè se l'ampli non dovesse stare sotto al sedile deve per forza stare vicino al sub ,ho delle idee in mente che mi riesce difficile spiegare ma vedrò magari di fare qualche schizzo per farmi capire
intanto vi ringrazio di nuovo per la pazienza che avete nel cercare di accontentarmi ma non posso perdere cm preziosi di baule, siamo in 4 in famiglia e quelle poche volte che si viaggia il baule non basta mai e non ho voglia di prendere parole dalla moglie !!!!!!!
Allora, l'amply sotto il sedile a me piace ed ha i suoi vantaggi...
Per la cassa, ipotizzando quella tonda che avevi linkato...
Il cilindro è 650 x 150
+ le due pareti, sopra e sotto da 2cm, arriviamo a 19cm...
Se faresti spianare da un falegname od un tornitore il cilindro di 1 cm, o tu se hai gli strumenti adatti...
lo fai arrivare a 14cm... +2 +2 = 18cm Wink
Avrai 40.89litri... meno il volume che occupa il sub
e se lo vuoi mettere da sotto che non sporge,
la profondità massima è 14cm totale,
Quindi un sub che sia nel totale 14cm...
Adesso riguardo i sub che avevi linkato Wink
e vedo altre alternative
Io, sarebbe per me ed avrei le tue esigenze,
prenderei il Kenwood Kfc- wps1200f Wink
Però con il fissaggio da sotto... se vedi la sezione nel link
c'è la gomma del bordo del sub, che si può togliere...
e penso che va lasciata tolta con il sub fissato da sotto...
Ma considera che la base di appoggio, non è la stessa cosa, con il fissaggio normale hai più base... io lo farei da sopra ! Wink
Bisogna vedere lo spessore del bordino rialzato,
se è abbastanza spesso, la cosa è fattibile da sotto
Se scegli questo,
invece di togliere 1 cm dal cilindro del box che hai linkato,
ne togli 4cm totali... cosi' lo fissi da sopra
Quindi avresti il cilindro da 11cm, + 2 + 2 dei tappi...
= 15cm
+3cm dello spessore della base di appoggio del sub, compresa gomma asportabile
=18 cm
Magari, per farlo tutto piano, aggiungi un altra base di legno da 3cm (con il buco al centro) alla tappo di 2cm superiore...
In questo modo hai 32litri...
Ho beccato proprio la prova di questo sub...
Anche se la casa, consiglia 22 litri, con questi litri il sub scende bene fino a 50hz,
e considerando la Fs di 24.8hz dei parametri, puoi scendere di più in frequenza con una cassa più grande di 22litri
Comunque facendo alcuni considerazione,
puoi metterlo in 40litri senza fonoassorbente, con sub attaccato da sotto, se è fattibile la cosa
Oppure, appoggiato di sopra, in 32litri
riempito di fonoassorbente di poliestere a fibra lunga... riempito senza pressandolo, quel che ci entra...
Wink
hai sempre la soluzione in tasca !! ottimo ,comunque per l'acquisto del sub se ne riparla metà gennaio(maja permettendo) quindi se ci sono altre alternative da vagliare proponete pure aprezzo tutti i consigli
-mi si acennava di potenziare l'anteriore? o va bene così
infine che materiale per insonorizzare le portiere ?
per l'insonorizzante ti consiglio butyflex+pasta brax, utilizzato nella mia e in auto di amici con ottimi risultati Big Grin
per il kit a quale eravamo rimasti? budget?
morel tempo 6 ? bubget 150 circa
con quel budget diciamo che il morel tempo 6 resta ancora un buon kit dal rapporto qualità/prezzo elevato, magari valutando usato potresti trovare qualcosa di meglio, però c'è sempre da vedere il mercato, lo vuoi solo nuovo il kit?
lo preferirei nuovo,per il bubget si può ritoccare un pò dipende però quanto ci vuole in più per un livello superiore
se prendi l'audison voce con il crox stai attorno ai 280 euro..senza crox ancora meno!
Oppure, sulle 320€ circa, si trovano
anche dei Coral Prx 165 + Prx 28 + Prn200
Che musica ascolti maggiormente ?
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 1.904 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 941 03-12-2025, 03:21
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 3.584 28-07-2025, 12:15
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.141 21-07-2025, 17:31
  consigli impianto claudiog 2 369 11-06-2025, 13:58
