  • 1 voto(i) - 5 media
upgrade impianto di serie quashqai
quel kit coral 200 euro sulla baya però è usato
rock ,pop ,leggera un pò di tutto dai
esatto il prx senza crox..non devi montare la cz702e?
(12-12-2012, 06:23 )vespazza Ha scritto: quel kit coral 200 euro sulla baya
Avevo già visto, ma quel kit che dici è usato
(12-12-2012, 06:25 )headhunterz Ha scritto: esatto il prx senza crox..non devi montare la cz702e?
No, sorgente originale,
ed in ogni caso ha disponibili solo 2 canali del rockford Wink
non può biamplificare Wink
Ma hai detto che avevi la predisposizione da 16.5cm ?
Occhio, che in alcune auto, anche se la griglia esterna è da 16.5cm
all'interno ci sta un 13cm...
e verifica anche la profondità di installazione Wink
Se andiamo sopra i 300€,entra benissimo in gioco anche il Kit Morel Dotech Ovation e sei già ad un livello di qualità superiore; il costo di listino stà attorno ad i 310€ crox compreso ovviamenteSmile
Emanuele
allora il crox gli serve..
sia davanti che dietro entrano i woofer da 16.5 ,piuttosto i tweeter prx 28 penso siano troppo grandi per la predisposizione.però dal morel tempo a questi ultimi kit il costo è praticamente triplicato .....una via di mezzo non si trova?
Come via di mezzo,
per il momento, mi vengono in mente gli Hertz HSK 165
Posteriormente lasci quelle originali, come ti avevamo consigliato, giusto ?
giusto per il momento dietro non cambio niente
volevo mettere qualche foto ma non so come fare ad inserirla !!
Io le inserisco con imageshack...
Ti devi registrare li,
con il "browse", inserisci la foto prendendola dal tuo pc
poi fai "carica adesso",
aspetti che carica e poi ti escono dei link,
fai "copia" del link "codice forum"
e lo incolli qui...
vi mostro gli spazi disponibili
[Immagine: img5125q.jpg]
[Immagine: img5122zo.jpg]
questo è lo spazio sotto il sedile,con tutto il sedile avanti come da foto l'ampli (se ci stà ) è molto acessibile forse si vede che c'è tra la fine del tappetino e dove esce il cavetto ,una conca che sembra fatta apposta...
[Immagine: img5127r.jpg]
questo è il vano bagali senza il tappetino ,in pratica non c'è la ruota quindi il buco è stato tappato con una sagoma tipo ruota in polistirolo
[Immagine: img5128sw.jpg]
questa....ma siccome il vano ruota è poco profondo(!!!! con l'altezza da terra dell'auto..boh)
[Immagine: img5133af.jpg]
per pareggiare hanno messo tuttattorno altro polistirolo
[Immagine: img5136w.jpg]
[Immagine: img5129p.jpg]
lavorandoci si potrebbe creare una cassa chiusa facendo solo il piano d'appoggio
[Immagine: img5139z.jpg]
[Immagine: img5134ci.jpg]
qualcuno ha fatto così:
[Immagine: cimg2117c.jpg]
alzando però il piano di carico non adatto per me ma un buono spunto per lavorarci
ed infine una foto della portiera recuperata in rete
[Immagine: immagine20001mod.jpg]
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.271 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.823 25-06-2026, 23:12
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.491 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.160 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.417 03-12-2025, 03:21
3 Ospite(i)
