Consigli costruzione box FOCAL 46kx 4
Due foto per capire come stondare gli angoli.
[Immagine: IMG_20121223_201806_zpsf82317ab.jpg]
[Immagine: IMG_20121223_203531_zpse0ad8871.jpg]
Ma il nero che vedo cos'e'?
Non credo sia semplice vernice nera!
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Comunissimo anti rombo... non e' la brax ma il suo sporco lavoro (in tutti i sensi ahah) lo fa.
Cioè rinforza?
vedi io nei miei box non ce l'ho mai messo...
MAnnaggia devo cambiare sub così ho la scusa per mettere l'antirombo.. hahaha
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(24-12-2012, 07:08 )headhunterz Ha scritto: Cioè rinforza?
No, non rinforza, a meno che non ne usi 5kg Big Grin
Smorza la struttura e la rende meno risonante, questo si.
@mich, in un box con cosi elevati livelli di pressione baderei prima di tutto ad avere una struttura ben solida, che non fletta, per cui userei spessori elevati di legno, e stonderei gli angoli interni con resina poliestere cosi oltre al beneficio stondamento, rinforzi la struttura, oppure puoi usare direttamente pannellini a 45°, come meglio credi.
Grazie mille marcoSmile delle foto e penso userò anche l antirombo preso il multi di pioppo da 22mm il peso complessivo e 18 kgBig GrinBig Grin
Pioneer DEH-80prs
Audison lrx 2.500-------Hertz MLK 165.3
Jbl GTO 14001------Hertz HX 380
Un po di newsBig Grin
Piccola info quando praticherò i fori posso farli vicino ai bordi a devo lasciare più centimetri?
Allegati Anteprime
Pioneer DEH-80prs
al centro.
Ma sembra piccolo in foto
Ok e laterale devo sempre lasciare dei centimetri?
E infatti ma dal vivo e abbastanza ingonbrande sono 130 lt nettiSmile
Pioneer DEH-80prs
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.941 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.332 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.973 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.042 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.161 05-01-2022, 01:55
