  • 1 voto(i) - 5 media
Xion 12" DVC
se vuoi devastare mettiti 8 20cm a porta con 2 trombe e poi ti devasti per bene.
Ti consigliamo la giusta via,poi se sei convinto ti piace e bon fatti tua!
Il multistrato non ha una resa ottimale,con determinate canzone puoi suonare bene e con altre no con quell'accordo e box hai capito ora?
#12
(28-12-2012, 06:54 )headhunterz Ha scritto: se vuoi devastare mettiti 8 20cm a porta con 2 trombe e poi ti devasti per bene.
Forse non hai capito perchè mi sono espresso male.. Ovviamente non ti ho ancora detto che abito in un condominio e ho il garage a piano terra... mi piace far vibrare i vetri fino al 4 piano..non sentire la botta... oggi ho provato una traccia techno old school anni 90 e ti posso garantire che il basso era molto profondo... Poi la scatola da 45 netti l'ho avuta anche io e sinceramente anche con quella faceva casino però non devastava in questa maniera... ora sembra proprio un terremoto...ho paura che si sconi il sub e sarebbe un peccato perchè mi fu consigliato proprio da colui che melo ha venduto proprio per un sub da bassone.quindi vi stavo chiedendo se a limite mi dite che è accordato il tutto troppo basso a limite accorcio i tubi... Poi va bhè per il multistrato putroppo ormai ho già costruito la scatola...mi toccherebbe ricomprare tutto il materiale da capo..
#13
quale traccia?lil john con zany o dj vortex,luna o david sonar non centrano nulla!sono stili diversissimi.
Non puoi avere l'uno o l'altro.
o hai il bassone che vuoi tu o hai la velocità..
#14
Ascolta questa è quella che mi è piaciuta di più...non è old school ma quando l'ho provata sono rimasto colpito.. http://www.jamendo.com/it/track/423419/s...atutto-mix
#15
Il Qtc è il fattore del box.
Il Qts, quello totale del woofer, e questo non si ottiene, è .
Più lt sicuramente scenderà di più (fino ad un certo punto) è una questione di rapporto α
#16
(28-12-2012, 07:20 )marco206spl Ha scritto: Il Qtc è il fattore del box.
Allora il Qtc non lo conosco allo stato attuale... Per il resto direi che comunque in linea di massima fà molto più casino in cassa da 81 lordi che in 47 lordi come avevo prima.. Non capisco perchè in alcuni forum si parla addirittura di 35 netti per il mio sub come configurazione ottimale. Addirittura l'altra settimana un mio amico mi aveva prestato una scatola da 32 circa molto piccola sempre in reflex.. Non suonava nulla.. Appena alzavo il volume a più di metà il sub gracchiava.. Con questa scatola che ho costruito invece è davvero un terremoto.. Però mi sembra che picchi uguale.. Il problema come ti ripeto è che voglio capire se mi si può sconare o meno il sub con questa scatola.
#17
Ragazzi scusate se insisto ma ancora nessuno ha risposto concretamente alla mia domanda... Secondo voi nella configurazione in cui è ora il sub si può sconare?? Se la risposta è si posso limitare magari accorciando i 2 tubi di 76mm da 250mm a 200mm ???
#18
30lt sicuramente non per farci infrasoniche se no e' chiaramente sbagliato, per cui probabilmente hanno esigenze diverse dalle tue.
Il tuo woofer NON e' fatto per infrasonica ma per avere una buona risposta generale, ecco perché per suonare un po di tutto lo metterei in 60lt max 65.
Se lo metti in 10-15lt in più non e' concettualmente sbagliato, ne mantenere un accordo basso.
Se rimani nel wattaggio rms, e il segnale rimane pulito 76lt non sono un carico gravemente pericoloso ma sii consapevole che le infrasoniche (30-35hz) non sono il suo pane.
#19
(28-12-2012, 09:17 )marco206spl Ha scritto: 30lt sicuramente non per farci infrasoniche se no e' chiaramente sbagliato, per cui probabilmente hanno esigenze diverse dalle tue.
Si ma scusa quel sub ha una fs di 31hz.. Perchè lo dovrei accordare più alto?? Mi era stato venduto apposta come sub da bassone... Ricorda che è la versione doppia bobina da 600w RMS.. Non è lo xion 12-800 ma è lo xion 12 Dvc.. è amplificato da un audiosystem F2.300 da 780w RMS su 2 ohm.. infatti il sub l'ho collegato su 2 ohm. Forse allora dovrei cambiare addirittura sub se le cose stanno come dici.. e che sub dovrei prendere per ascoltare il bassone a frequenze ultrabasse?? ovviamente intendo un 12".
#20
(28-12-2012, 09:42 )petre86 Ha scritto: è amplificato da un audiosystem F2.300 da 780w RMS su 2 ohm..
Dodgy 650wrms su 2ohm Big Grin
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 5.316 26-05-2021, 12:04
  Audiosystem x-ion 12 plus ricky90 13 4.487 26-05-2021, 09:09
  DbBurn 5.12 cesco v91 6 2.852 25-05-2021, 18:50
  Ultimo 12 in cassa chiusa DjEvo86 10 4.038 25-05-2021, 09:52
  BOX Fi BL 12" skizzo206 5 1.573 25-05-2021, 02:15
