Forse devo cambiare subwoofer?
Ma in ogni caso anche se dovessi insonorizzare, non credo che potrei ottenere molto dai miei cm161.. sempre da 100 hertz come minimo dovrò farli partire... purtroppo la predisposizione era per un 16 cm non per un 20..
ti capisco!anche io sono combinato cosi
Quindi nella nostra condizione cosa è meglio fare?
(28-12-2012, 07:06 )rizzotti91 Ha scritto: Ma in ogni caso anche se dovessi insonorizzare, non credo che potrei ottenere molto dai miei cm161.. sempre da 100 hertz come minimo dovrò farli partire... purtroppo la predisposizione era per un 16 cm non per un 20..
Le cm161, non sono il massimo, come impatto in gamma bassa...
hanno poca escursione... 100hz di taglio è basso
con cosa le amplifichi ?
Alpine F-540..
i 16 per un discorso di limite meccanico sono coni che non hanno ne arte ne parte secondo me...
scendono poco e hanno troppa poca sd anche se sono efficenti.... per avere un minimo di risultato le soluzioni sono 3
- compri un 16 con le palle e blindi la portiera (ma non vale il prezzo perchè spendendo meno hai lo stesso risultato di un bel 20)
- sdoppi i 16, ne metti uno a portiera...
- metti un 20
altrimenti è come se vuoi gareggiare a derapate con una vecchia 500...
cmq guarda il mio video.
avevo solo i miei cm200 accesi e i tweeter, e suonavo senza subwoofer e senti come andavano.
http://www.youtube.com/watch?v=uk3lF98ewjk
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(28-12-2012, 19:31 )Forno Ha scritto: i 16 per un discorso di limite meccanico sono coni che non hanno ne arte ne parte secondo me...
A maggior ragione il cm161 Wink
Come 16.5cm più prestante, ti potresti indirizzare su
Hertz HV165xl o Coral Prx 165...
ma dovresti cambiare anche l'amply, per farli rendere al meglio
E quando si ha la predisposizione da 16 e non si hanno 250 euro per farsi fare i pannelli come bisogna comportarsi?
come detto prendi un woofer con le balls..vedi per esempio hv165xl o coral prx o audison voce,hanno qualcosa in più del solito woofer
(29-12-2012, 03:53 )rizzotti91 Ha scritto: E quando si ha la predisposizione da 16 e non si hanno 250 euro per farsi fare i pannelli come bisogna comportarsi?
Accontentarsi di quel che si ha!
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.467 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.619 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.075 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 910 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 942 26-07-2022, 03:06
