LITRAGGIO SUB CON KIKER F10a
(02-01-2013, 06:48 )prolink Ha scritto:
(30-12-2012, 10:33 )megane Ha scritto: In 36litri in reflex, come andava, o va ?
Comunque 81.5litri, mi sembrano eccessivi, effettivamente...
Non suonava affatto male, e quel litraggio me lo aveva consigliato un istallatore, ma sai visto che faccio una cassa nuova, volevo farlo "giusto"
A dire il vero il suono aveva un p'ò di coda mi sarebbe piaciuto un p'ò più frenato e secco, non so se mi sono spiegato.
Comunque un reflex di diametro 10cm, si usa generalmente per un 30cm,
per un 25cm credo sia adeguato un tubo da 8/8.5cm interno...
Mha fatto sta che non ho i dati per fare un sub che faccia suonare bene il mio Kiker, rimando la costruzione della cassa a quast'estate, cosi ho anche il tempo per raccogliere i dati.
Grazie comunque per il supporto.
(07-12-2012, 07:13 )prolink Ha scritto: Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Vi scrivo perchè ho cambiato macchina e devo rifare la cassa del sub.
Prima era la classica cassa in MDF con parete inclinata, appoggiata dietro ai sedili, con accordo reflex con tubo a sezione conica variabile.
Ora voglio costruirla a lato del fianchetto per non avere l'ingombro, ma ho seri dubbi sul litraggio che devo adottare.
Prima avevo 36 litri con reflex da 300mm, per scrupolo ho provato con la simulazione col programma WinISD mettendo i parametri dell'altoparlante e mi esce che per un reflex devo usare un litraggio di 81.5 litri e tubo accordo D.10cm L=23cm, in cassa chiusa invece 40.2 litri.
Personalmente trovo i litraggi troppo alti, che ne dite? è un sub da 25 cm di diametro. Se serve posso fornire tutti i dati del trasduttore in modo che qualche anima pia possa verificare il litraggio giusto.
Ringrazio antiicpatamente.
Cercando informazioni ho letto che: .....in genere un altoparlante da 10" lavora su volumi che vanno da 25-45L
PS. la macchina è una BMW E46 SW del 2001
Mi riuppo se qualcuno ha qualche consiglio...
uppo il messaggio, il box non l'ho ancora realizzato, qualcuno mui può aiutare con il mio kiker F10 a???
nella cassa da 36 litri sai a quanto era accordato? e rispetto a quel caricamento, come lo vorresti ora?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(10-10-2014, 07:47 )RatInACage Ha scritto: nella cassa da 36 litri sai a quanto era accordato? e rispetto a quel caricamento, come lo vorresti ora?
Sinceramente non saprei, a quel tempo l'istallatore mi vendette quel trasduttore dicendomi che dovevo fare una cassa da 36 litri, dandomi un tubo d'accordo a profilo esponenziale. Vorrei un basso più frenato,+ secco, faceva abbatanza "coda" , proprio ieri ho acquistato un Audio System questo:
http://amp-performance.de/646-Audio-Syst...2-280.html
Che rispetto all'audioqueest SL2180 dovrebbe avere + birra, ma sinceramente le prime impressioni non sono positive, non so forse sono passati troppi anni e il kiker di certo non è eterno. Sad
  Con un rca suona più forte???? MG ZR Apucho1 19 5.108 26-05-2021, 03:52
  Impianto con sub sm87 8 2.337 26-05-2021, 02:04
  suonare con il cofano aperto fiore90 36 10.907 25-05-2021, 22:33
  problema con coral skulls91 19 5.001 25-05-2021, 17:04
  Con cosa sostituire un 5712? (Per suonare) Adaxel 26 9.666 25-05-2021, 08:59
