07-01-2013, 09:11
Mai provato, il bugnato e' accessibile ed economico per questo lo consiglio, idem il dacron.
38 lt senza bugnato viene ad occhio un Qtc molto alto.
Subwoofer impact 2715svc
07-01-2013, 09:11
07-01-2013, 09:27
Quello che ho postato io, dovrebbe abbassare il Qtc
07-01-2013, 09:38
il bugnato dove lo posso reperire? =D
sorgente: panasonic (da cambiare
)FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale) Amplificatore FA: Autotek 300.2 Sub: impact 2715 38 cm
07-01-2013, 20:02
(07-01-2013, 09:27 )megane Ha scritto: Quello che ho postato io, dovrebbe abbassare il Qtc Sempre e comunque utilizzando materiale fonoassorbente si ha una variazione di litraggio, e quindi di Qtc, e quindi di f3 e quindi di pendenza. :-)
07-01-2013, 20:20
(07-01-2013, 09:38 )nikkolo Ha scritto: il bugnato dove lo posso reperire? =D Ti consiglio il ciare yac826. Se non ci sono rivenditori.ciare nella tua zona qui abbiamo Maxtarget, diversamente c'è la.baia.
07-01-2013, 20:47
Riempirlo fino a toccare il sub o fino a riempire ogni singolo spazio?
08-01-2013, 00:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2013, 00:10 da megane.)
(07-01-2013, 20:47 )nikkolo Ha scritto: Riempirlo fino a toccare il sub o fino a riempire ogni singolo spazio? Il bugnato, solo nelle pareti... Quello che dico io, si può anche riempire, ma senza pressarlo... (07-01-2013, 20:02 )marco206spl Ha scritto:(07-01-2013, 09:27 )megane Ha scritto: Quello che ho postato io, dovrebbe abbassare il Qtc .........
08-01-2013, 00:25
capito allora esce fuori un 40 litri con pareti ricoperte di bugnato.. non dovrebbe essere complicato da fare.. ma la differenza con una cassa reflex si sente pareccchio?
08-01-2013, 01:22
Dipende dalle necessita e dal.woofer.
In questo caso suonerà meglio in chiusa mentre in reflex non avrai.granché miglioramenti, dato che e' il woofer a far risuonare il condotto, se in.grado....e questo, non e' in grado.
08-01-2013, 02:09
okok meglio cosi almeno non rimango con il dubbio =D grazie mille appena comincerò il progetto lo posterò qui! un ultima cosa.. per far passare i fili da dentro a fuori devo fare un buco o c'è qualche altro modo? ù.ù
)FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale) Amplificatore FA: Autotek 300.2 Sub: impact 2715 38 cm |
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.081 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.811 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Subwoofer non suona bene | bora180 | 3 | 1.775 |
16-03-2026, 13:37 Ultimo messaggio: runongw |
| Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 2.263 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
| Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 1.082 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
| 2 Ospite(i) |
