Discussioni: 20
Registrato: Feb 2012
1
Salve a tutti
Vi spiego in breve il mio impianto:
Ampli jbl gto 1004(dichiarati 4x100rms a 4 ohm) che pilota al front un kit 2 vie formato da tweeter hertz DT 16, woofer hertz EV 165 L.5, crox phonocar, e le altre due uscite sono collegate a ponte e mi pilotano un sub mtx road thunder 12-04 (250rms).
Secondo voi se aggiungessi un ulteriore 12-04 collegato in parallelo a quello che ho già, chiederei troppo al mio ampli?
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(09-01-2013, 23:39 )Mariotto Ha scritto: Salve a tutti
Non è stabile a 2ohm mono, rischi di bruciarlo !!!
E poi, crossover phonocar e altoparlanti hertz ???
Teac UD 301
Discussioni: 20
1
Davvero non è stabile a 2 ohm mono?
Discussioni: 36
69
09-01-2013, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2013, 23:56 da megane.)
e che, per finta
è stabile a 2ohm in stereo, ma non in mono !
2ohm stereo, equivale 4ohm bridge !
Se era stabile 1ohm in stereo, allora sarà stato stabile 2ohm in bridge
Teac UD 301
Discussioni: 20
1
Grazie, purtroppo non lo sapevo
Quindi se in caso collegassi ciascun sub a un uscita riceverebbe troppa poca potenza?
Discussioni: 36
69
e si, 100w mi sembrano pochi, per un sub da 250w...
aumenti da una parte, ma togli dall'altra !
Teac UD 301
Discussioni: 20
1
OK grazie mille. Spero che all'ampli non sia successo niente dato che per 3 settimane l'ho fatto andare in mono a 2,6....
Discussioni: 36
69
Non so se il tuo amply abbia le protezioni...
In tal caso, scatta la protezione per sovraccarico, non appena si alza leggermente il volume dell’autoradio.
Oppure,
eccessivo surriscaldamento dell’amplificatore con conseguente scatto della protezione termica.
Sempre per l’eccessivo surriscaldamento si potrebbe causare una “riduzione” della durata dei componenti interni.
Nulla comunque vieta di effettuare questo tipo di collegamento (sempre che non abbia il problema descritto al punto 1), ma in questo caso dovrà moderarsi con il volume per non far surriscaldare troppo l’amplificatore."
Teac UD 301
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Generalmente reggono, ma scaldano e non hanno granchè segnale in uscita.
Discussioni: 20
1
Ok, per evitare danni ho ripristinato il collegamento iniziale, mettendo solo l'mtx in mono
Per sfizio ho provato a tirarlo un po', dato che è quasi un anno che ce l'ho e non ho mai provato a spingerlo veramente, soltanto che un bel momento ho iniziato a sentire un odore che non mi convinceva e quindi mi sono fermato.
Cosa può essere successo?
