problema cablaggio per Ap
#61
Credo di si l incrocio sulla mia testa direi che è semplice,dopodiché li devo ruotare entrambi di 20 gradi verso il parabrezza anteriore per capirci!
Ci sono metodi particolari che possono aiutare al corretto posizionamento?
Per farti capire cosa intendo,magari andare a riprodurre le linee immaginari dei rispettivi tweeter
con fili..
Idem per la rotazione magari ritagliare un triangolo di cartone con angolo di 20 gradi cosi da avere un riferimento
Lo puoi fare con un goniometro... cosi' hai la base dritta di riferimento
e due linee, con un filo... una bacchetta... come ti viene meglio
tipo cosi', uno per il tw dx, ed uno per il tw sx
[Immagine: goniometro.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
ok quindi diciamo posiziono il goniometro con il punto zero all'incrocio delle linee immaginarie(realizzate con filo o bacchette che siano)e da li ruoto di 20° direttamente il filo e vado a posizionare il tweeter orientato nella nuova posizione che mi darà il filo dopo lo spostamento pari alla rotazione di 20°.
p.s:
(non ricordo più il corretto utilizzo del goniometro quindi pardon se ho detto un'eresia)
Credo che non hai capito Dodgy
dal centro del poggiatesta, altezza orecchie,
ti tiri il filo, o la bacchetta, fino al montante dove vuoi mettere il tw,
e te lo posizioni come ti ho indicato e segnato le due linee nere che ho aggiunto alla foto...
una linea per il dx, ed una linea per il sx
Dal tirare le linee dal centro del poggiatesta ci sono!
Posiziono i tweeter come indicano dal filo o bacchetta che sia,dopodiché non devo ruotare ulteriormente di 20 gradi??
[Immagine: sam1521.jpg]
(11-01-2013, 00:46 )giangenova Ha scritto: Dal tirare le linee dal centro del poggiatesta ci sono!
I fili già te li ho indicati a 20° a dx e 20° a sx,
contemporaneamente nella stessa immagine, ne devi usare una per il dx ed uno per il sx
Con il filo, ipotizzandolo al centro tra i 2 (nel punto 90° del goniometro)
avresti i tw in asse all'ascoltatore, e non orientati
Da 90° centrali , e 70° e 110° ,
non hai rispettivamente 20° a dx e 20° a sx ?Tongue
Ok nel disegno che hai fatto le rette degli ap si incrociano al posto della mia testa!
Li devo lasciare cosi?
Perche avevo capito che dovevo ruotarli di altri 20 gradi!
Mi ha mandato i confusione questo discorso dei 20 gradi che non ho capito dove vanno applicati!
Scusami ma vorrei capire bene per non rovinare una coppia di montanti!
Devi usare la linea nera per il tw di sx
e la linea rossa per il tw di dx
[Immagine: 65718317.jpg]
Capito ?
Ho riletto la pagina precedente e ho afferrato!
Incrociandoli a altezza testa entrambi assumono una rotazione di 20 gradi!!
(11-01-2013, 00:58 )giangenova Ha scritto: Ok nel disegno che hai fatto le rette degli ap si incrociano al posto della mia testa!
il goniometro va applicato nella base di appoggio del tw, capito ?
se no, ti faccio qualche altro disegno...
  pareri ap. Zacks privilege82 7 2.612 19-06-2026, 16:20
  AP solo SQ!? Barby sound 75 22.488 26-05-2021, 08:41
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 11.035 25-05-2021, 21:06
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.989 25-05-2021, 19:36
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 3.667 24-05-2021, 02:21
