11-01-2013, 06:23
per il woofer dicevo sorry..
problema cablaggio per Ap
11-01-2013, 06:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013, 06:27 da megane.)
(11-01-2013, 06:16 )giangenova Ha scritto: Si io intendo che devo solo ruotarlo non devo puntarlo anche piu in alto giusto?ciòe prendo a esempio il tweeter sinistro lo dovrei ruotare su se stesso di 20 gradi,punto,senza inclinarlo anche verso basso o alto che sia giusto? Giusto ! ![]() Ma se la base del montante è verso il basso, te lo ritroverai verso il basso... credo che ci siamo capiti... (11-01-2013, 06:23 )headhunterz Ha scritto: per il woofer dicevo sorry.. Capito ![]() ma falla ogni tanto una "citazione/quote/rispondi"
11-01-2013, 07:06
più tardi se mi ricordo ti posto le foto della posizione della griglia originale a che altezza è,se mi dici che è troppo bassa non faccio altro che lavorare più in alto.
per l'angolatura mi confermi 20° per questi tweeter?
11-01-2013, 09:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013, 09:16 da megane.)
(11-01-2013, 07:06 )giangenova Ha scritto: per l'angolatura mi confermi 20° per questi tweeter? In linea di massima e non potendolo provare sul posto, si !
11-01-2013, 09:34
lato guida,scusa per le qualità delle foto ma col buio e il flash del telefono è dura fare qualcosa di nitido per questo ti ho segnato con un cerchio la predisposizione originale
![]() lato passeggero,si vede meglio questa ![]() Poi per l'orientamento tweeter devo semplicemente fargli compiere una rotazione di 20 °sull'asse Y giusto? ![]() P.s ho usato la foto di un tweeter a caso!
11-01-2013, 10:10
Si, sull'asse y !
![]() Dalle foto, non si capisce bene come potrebbe andare, una volta seduto sul sedile ... Quanto sei alto ? Un mio amico ha la Polo, appena lo vedo, salgo nella sua auto e valuto la situazione altezza
11-01-2013, 16:22
Sono alto 1,80!
Si lo so purtroppo non sono riuscito a farne meglio di foto! Pero per quanto bene possa farla ovviamente non potrebbe mai rendere quanto vederla dal vivo! Speriamo il tuo amico abbia i tweeter o almeno la predisposizione perche so che alcune polo del mio modello(il penultimo 9n3) non montavano il 2 vie!
02-02-2013, 06:23
Arrivato al montaggio dall impianto mi imbatto nel problema del passaggio cavi per i woofer...
Proprio come avevo il timore scopro un connettore invece che trovarmi il "gommone"per i passaggi cavi bello vuoto... Ora a sto punto vorrei un soluzione senza smontare le portiere... Se qualcuno può essermi d aiuto lo ingrazio! Specifico che il connettore non è a meta tra porta e abitacolo,ma è subito nel buco che va nell abitacolo ed è fissato a quest ultimo quindi impossibile lavorarci e forare senza smontare la portiera!
02-02-2013, 06:51
| Discussioni simili | |||||
| pareri ap. Zacks | privilege82 | 7 | 2.615 |
19-06-2026, 16:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| AP solo SQ!? | Barby sound | 75 | 22.505 |
26-05-2021, 08:41 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Problema Subwoofer Axton. | pinopradino | 30 | 11.054 |
25-05-2021, 21:06 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? | salamandra91 | 5 | 1.992 |
25-05-2021, 19:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| problema rottura cavetti sul cono subwoofer | bardak909 | 9 | 3.669 |
24-05-2021, 02:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
