Impianto su Golf 4 by Tuning.. ^____^
#71
(02-01-2013, 23:06 )Titanic Ha scritto: Huh non lui
Si si Titanic...hai indovinato perfettamente..
Speriamo che non mi fà il buco... Wink
Tranquillo molto serio credimi Wink
(02-01-2013, 23:21 )Titanic Ha scritto: Tranquillo molto serio credimi Wink
Bene...mi sento più tranquillo ora.. ^___^
Appena mi arriva vi posto le foto dell'interno e dell'esterno.. Wink
Forse forse il subwoofer (spl Dynamics XTR380D4) Funzionaaaaaaaaaaaaaaaa.... però forse...hahhahah
Ecco arrivato l'a/d/s.
[Immagine: IMG_4356.jpg]
Mo vai a capire come si usa sto coso...ho aperto il coperchio superiore dove si fanno le regolazioni...
Hoi visto che vicino al gain ci sono molti pin, non ho ancora capito a che servono e come dovrei posizionarli...
Poi c'è una scheda sul' ampli, e ne ho altri 2 qui. Una è il crossover però le altre...bhooooooo....... Uffff.... poi vi posto delle fotuccie...
PS...ma perchè non riesco a mettere più le foto..????
Ecco una fotuzza fresca fresca....
Premetto che sono tutti legnetti che già avevo a casa...e spiego anche perchè fa così schifo.. ^___^ hahahahhaha
Dopo una giornata di disegnini vari su come fare il doppifondo, l'unico che poteva darmi la facilità di accede alla ruota di scorta era questo.. Sad
Purtroppo la golf porta ruota di scorta spostata verso destra..
Dalla parte sinistra fino alla ruota avevo circa 30 cm, invece nella parte destra circa 5... Volevo acquistare un listello di legno da 8cm per poi metterlo su tutto il perimentro del doppiofondo, ma poi avrei avuto problemi sul passaggio dei cavi e resto. Si, lo so che pensate, potevo passare i fili al di sotto del pannello, però dovevo obbligatorialmente rialzarmi di minimo 5 cm dal fondo...ma poi avrei avuto problemi con l'altezza del baule... Diciamo che il baule è alto circa 45 cm.... se calcolo 1 cm di pannello + 2 cm del pannello superiore + altri 5 per la parte dei fili + altri 8 per gli ampli... Arrivavo 20 cm di altezza. E avrei avuto il baule alto si e no 25 cm.... Per alloggiare il sub che ho, mi serve una minima altezza...se no poi mi toccava eliminare la cappelliera...
Purtroppo questo è l'unico modo che sono riuscito a trovare in 1 giorno di disegni. Ma ho già in mente un altro progetto per il doppiofondo... Quindi presto vedrete il cambiamento.. ^___^
Per il momento ecco la fotuzza...poi con il pannello superiore e tutt'altra cosa.. ^____^
Ps...poi alla fine la parte inferiore non è che tanto mi interessa...non la vedrà nessuno....ma non perchè non voglio farla vedere ma solo perchè mettendo il sub + il peso dell'enorme cassa dubito che mi passi per la testa di spostare il subbetto..hahahahhahahahahha
[Immagine: r8grr8.jpg]
Ottimo lavoro Wink
Non li arrotolare i cavi ! Wink
Se li vuoi lasciare più lunghi, mettili a serpentina...
Buona l'idea.
Megane hai ragione su questo... di regola i cavi non si arrotolano in quanto si crea un energia magnetica...mo preciso non mi ricordo come si chiama e cosa succede, ma crea disturbi... Me ne ero proprio dimenticato..
Cmq ecco un piccolo aggiornamento.
Ecco una foto del baule, zona amplificatori...
[Immagine: dsc01653gy.jpg]
Ci sono alcuni cavi provvisori quindi non guardateli...il cablaggio dovrà essere rifatto del 80%.
Questo è invece il baule con il pannello:
[Immagine: dsc01654px.jpg]
Voi non lo vedete, ma è uscito a schifo... Cmq sto pensando di tagliarlo a metà, e metterci 6 cerniere. Facendo così sarebbe di più facile rimozione. Sapete, nella mia zona piove spesso, e nel caso foro una gomma per estrarre la ruota di scorta non voglio farmi il bagnetto.. Wink
Invece questo è il box...
[Immagine: dsc01655j.jpg]
[Immagine: dsc01656k.jpg]
[Immagine: dsc01657go.jpg]
[Immagine: dsc01658s.jpg]
[Immagine: dsc01659x.jpg]
[Immagine: dsc01660sj.jpg]
[Immagine: dsc01661gv.jpg]
[Immagine: dsc01662wq.jpg]
Scusate per il disordine in garage...hahahahahah...
Cmq come vedete nel box, per evitare che il tubo reflex vibri e tocchi sulle pareti, ho messo la schiuma espansa.... In modo tale da bloccare il tubo e sopratutto per non farlo toccare alle pareti.
Nel taglio per mettere il tubo ho messo dell'impasto di vinavil e segatura, in modo tale che il tubo non si muova nemmeno là e sopratutto per evitare che passi qualche spiffero di aria compromettendo l'accordo del box stesso...
Una volta che la schiuma si asciuga sarà elimanta la parte in eccesse.. Wink Esternamente al box, precisamente dove sta il tubo, ho messo sempre l'impasto di vinavil e segatura.. Wink
Spero vi piaccia...
Ps.... Il doppiofondo sarà ricoperto da spunga e sopra ecopelle nera. Invece il subwoofer ancora non lo so se metto la moquette oppure altro...per il momento resta così.. Wink
Ps... Il box è un 77 litri accordato a 36hertz... tubo reflex da 54 cm da 165.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 787 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.063 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.745 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.760 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.583 07-02-2022, 20:35
