phonocar td 2/077
E non risolvi niente come vuoi fare tu.
Aggiungi un altro 30 uguale a quello che hai.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Infatti, hai cominciato con un progetto sballato,
non puoi/potevi chiedere prima ?!
invece di prendere un 4 canali 100w x 4 , per esempio prendevi un 200w x 2,
e ci mettevi 2 sub da 30cm ogni canale in stereo...
oppure un 100w x 2 stabile a 2ohm in bridge, e ci mettevi 2 sub da 30cm,
oppure ancora, un solo 38cm,
Non capisco... con un sub da 30cm + 2 da 20cm.... + 4wf a pannello,
e poi un kit 2 vie anteriore, cosa vorresti ottenere ?
e poi i wf a pannello, con un carico che è il bagagliaio... dove lavorano li dentro a sua volta i sub, non la vedo una scelta azzeccata
Bhe il 4x100 ce l'avevo già, e comunque avrei preferito mettere anche io due da 30, ma non ci stanno.
I woofer a pannello li metto perchè senò li ho li a far niente, e detto molto francamente, l'impianto mi interessa solo che faccia casino!
Smile
Ritornando alla domanda iniziale, come va il phonocar che ho citato?
Meglio in chiusa o in reflex?
E se invece aggiungessi un 25 ?
(16-01-2013, 22:18 )Mariotto Ha scritto: Ritornando alla domanda iniziale, come va il phonocar che ho citato?
Ritornando alla risposta iniziale, non lo reputo un buon sub,
sembra un Wf da pannello, dai parametri...
(18-01-2013, 00:16 )Mariotto Ha scritto: E se invece aggiungessi un 25 ?
Non cambia niente della nostra considerazione...
  COSTRUZIONE BOX PHONOCAR 38 vito97 2 2.406 30-10-2016, 23:09
  Phonocar spl 12 Darkfedex999 14 4.542 11-05-2016, 17:20
  phonocar 2 795 Nando 0 1.840 15-04-2012, 21:14
  Phonocar Pro tech 38 manu51 3 3.065 21-03-2012, 08:45
  aiuto sub phonocar edoerasmo 7 3.781 05-02-2012, 04:55
