COSTRUZIONE BOX PHONOCAR 38
Ciao a tutti ragazzi,  ho un sub phonocar 38 pro-tech doppia bobina da 2, 700 watt rms (350x2)....
Dovrei costruire un box reflex...  ho provato ad usare qualche programma come winisd ma non ci ho capito niente... voi sapete consigliarmene qualche altro o magari sapete dirmi approssimativamente il litraggio del box...  grazie in anticipo Smile
(26-10-2016, 01:42 )vito97 Ha scritto: Ciao a tutti ragazzi,  ho un sub phonocar 38 pro-tech doppia bobina da 2, 700 watt rms (350x2)....
Se hai tutti i parametri thiell e small il programma più semplice è bass pc o bass 30 di Renato Giussani, l allineamento più usato per estensione in bassa frequenza è il c4 lo dovrai selezionare
oppure c'è un piccolo software caricato semplicemente online qui
http://www.mariohifi.it/calc_file/volume...flexB4.htm
diversamente penna e carta
Per il calcolo manuale diciamo a penna e carta , ti consiglio di acquistarti un libro a portata di tutti  della Sandit
a opera di Davide Squillino " Costruire le casse acustiche" è il testo più digeribile che ho mai avuto in mano...
ciao,  non so se ho tutti i parametri del sub...  comunque ho già provato ad usare il calcolatore online su Mario hi fi,  ma sia con massimo volume ricerca richiesto che con il minimo mi escono box maggiori di 300 litri in entrambe i casi,  il che 3 un po' strano.
Questi sono i valori del sub che ho :
Fr: 30-1000 hz
Spl: 92 db
Impedenza: 2+2
Voice coil: 75mm
Resonance Frequency: 29,8 hz
Qms: 7,41
Qes: 0,80
Qts: 0,72
Mms: 183g
D: 315 mm
Vas: 140 dm3
Xmax: 7mm
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.849 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.305 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.931 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.012 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.139 05-01-2022, 01:55
