20-01-2013, 02:18
Magari mi sbaglio io oppure l'hanno fregato. XD
Il 254 rientra nel budget allora.
Consiglio subwoofer pochi watt tanta resa!
20-01-2013, 02:18
20-01-2013, 04:39
Su ebay si trova a 75 euro spedito! Che dite allora, gli dico di prendere questo?
20-01-2013, 04:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013, 04:43 da megane.)
Questo però è da 150wrms...
300wrms ci stanno larghi o stretti ?!
20-01-2013, 04:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013, 04:51 da Mariotto.)
Oppure il ciare cw 255?
Eh infatti gli rms sono un po' pochi... O senò anche il ciare cw 250 c
20-01-2013, 05:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013, 05:25 da megane.)
Il CW 255, anch'esso è da 150wrms
Il CW250c... mi pare che sia da 250wrms ma non saprei se è adeguato a quello che cerchi Ha la sospensione in gomma, ma è abbastanza sensibile, quindi ci potrebbe stare
20-01-2013, 06:02
Ma se do 150 wrms al cw 255, e ne do 250 w rms al cw 250 c, quale dei due suona piu' forte?
20-01-2013, 08:13
Il primo ha 98 db il secondo 95db
20-01-2013, 11:09
(20-01-2013, 08:13 )Mariotto Ha scritto: Il primo ha 98 db il secondo 95db Però, il primo ha una Fs di 60hz, il secondo di 39hz il primo ha un Xmax di 1.35mm, il secondo di 5mm Credo sia meglio il secondo!
20-01-2013, 11:15
ma con cosa devi amplificarlo il sub? con quale amplificatore?
| Discussioni simili | |||||
| Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario | rafracing | 1 | 5.682 |
06-11-2026, 09:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Resistenze in parallelo a subwoofer | MondoTecnico | 10 | 7.504 |
06-11-2026, 09:42 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| "Teoria e pratica dei box subwoofer" | pierluigi79 | 10 | 8.580 |
04-11-2026, 13:09 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| software per calcolo box subwoofer | pinus67 | 3 | 6.827 |
04-11-2026, 13:05 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| subwoofer a quanti Ohm è??? boh! | Localrx | 1 | 1.110 |
22-10-2026, 23:45 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
