Impianto su Golf 4 by Tuning.. ^____^
#91
spl dynamics 380d2
guarda tu stesso.. se puoi vederlo ovviamente.. Big Grin
lo tengo in 100lt netti, accordo a 40hz circa e lo amplifico cm un tma 500 ad 1 ohm teorico.. efficienza alta sia su bassone sia su pezzi con basso più rapido come skrillex e tutte le commercialate varie.. Big Grin
ho il tuo stesso problema, non riesco a sfruttarlo al massimo perchè altrimenti copre il fronte..
e cmq mi manca tamarrare.. Sad
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
(18-01-2013, 23:26 )nitro_best_360 Ha scritto: spl dynamics 380d2
Azzzz...mi sa che va meglio il tuo del mio.. ^___^ Hihihiihihihi....ottimo direi.. ^___^ Io ho accordato leggermente più in basso, diciamo che sto attorno ai 36 hertz circa... Hhahhahaha...appena ho il posto, il tempo e sopratutto c'è il sole lo faccio anche io un video.. Big Grin Cmq ottimo Nitro.. ^____^
Ps..per sfruttarlo o vai di fronte da urlo o non so... Io tra poco quasi sicuramente cambio gli ap del fornte...sto mirando a più qualità.. ^___^ E il sub lo tengo bello basso...hahahhaha
quando finisco l'erasmus mi dedicherò nuovamente al car audio.. prevedo innanzitutto un doppio din e poi un piccolo fronte da urlo Wink Smile
In vendita:
-Fam120
(20-01-2013, 01:38 )nitro_best_360 Ha scritto: quando finisco l'erasmus mi dedicherò nuovamente al car audio.. prevedo innanzitutto un doppio din e poi un piccolo fronte da urlo Wink Smile
Cos'è Erasmus..??? O_o
Cmq io ormai ho abbandonato l'idea del fronte da urlo, in quanto voglio dedicarmi più che altro ad sq.. ^___^
La prossima cosa che andrò a cambiare come già detto saranno il 2 vie anteriore e prenderò qualcosa che abbia un minimo di potenza e un minimo di qualità.. ^___^
erasmus wikipedia leggilo qui!
in breve è un progetto di scambio per studenti universitari.. in pratica alcolizzarsi e conoscere talmente tanta gente che non ricordi i nomi.. XD
In vendita:
-Fam120
(20-01-2013, 10:13 )nitro_best_360 Ha scritto: erasmus wikipedia leggilo qui!
hahahhahaha....Bella sta cosa.. ^___^ hahahahhaha...
Ottimo progetto allora...hahahhahha....
ahaha
Erasmus = lungo periodo di divertimento e .... Un pò .... Di studio!!!!
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(20-01-2013, 23:43 )mikycommodo Ha scritto: Erasmus = lungo periodo di divertimento e .... Un pò .... Di studio!!!!
sai qual'è il problema? che quando ti rendi conto che devi studiare è troppo tardi :/ per iniziare.. e quindi bevi.. Rolleyes
In vendita:
-Fam120
vevo dimenticato di mettere lo foto..hahahha ^____^
Cmq foto fresche fresce... ^____^
Il sub nel confano....Ufffff (non ho più il baule)
[Immagine: dsc01665p.jpg]
[Immagine: dsc01666ba.jpg]
Quin invece vi faccio vedere le cose che ho e che dovrei mettere in auto... Tutto il kit mi costo intorno alle 450 euro....
Ecco, ancora ad montare, pomello e freno a mano Sparco:
[Immagine: dsc01667co.jpg]
Qui diamo un'occhiata alla pedaliera... Si lo so, devo pulirla sta auto.. ^___^ :
[Immagine: dsc01670t.jpg]
[Immagine: dsc01672t.jpg]
Questi sono i cosini per le cintura di sicurezza.. :
[Immagine: dsc01674ex.jpg]
I Tappetini anteriori sempre sparco, quelli posteriori ho dimenticato di fotografarli, hahahahaha :
[Immagine: dsc01675qo.jpg]
E infine il pezzo forte... ^____^ Montato per 1 giorni e poi smontato..ufffffffffffffff.... Sad Il mio volantuccio.. Sad
[Immagine: dsc01676ph.jpg]
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 825 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.097 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.792 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.782 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.635 07-02-2022, 20:35
